光耦TLP184gb
光耦TLP184gb
以下型号可以替代TLP184gb
  TLP180
TLP184gb详细参数
制造商 Toshiba
产品种类 晶体管输出光电耦合器
封装 SOP-4
包装 3000PCS/REEL
TLP184gb描述说明
加强绝缘类轻薄通用晶体管耦合器: TLP184, TLP185
由于使用了S06封装,TLP184 和TLP185晶体管耦合器比前一代产品要轻薄,而且能在高温下正常工作(Ta = 110度 最大值)。
TLP184 和TLP185分别是TLP180 and TLP181的更新产品。 能轻易用这些产品代替现在的这些型号,因为这些产品的参考衰减器尺寸与现在的MFSOP6封装型号的尺寸是一样的。 而且,由于更轻薄,这些产品能将安装高度从先前的2.8毫米,降低到2.3毫米。
因为SO6封装能确保最小的间隙和爬电距离为5毫米,而不是现有型号MFSOP6封装中的4毫米。所以这些产品的最大允许操作隔离电压为 707 Vpk,EN60747-5-2中已明确规定过。 所以,TLP184 和 TLP185能更换DIP封装区域的零件(TLP781,TLP785等)。 而且,这种产品能确保内部绝缘厚度为0.4毫米,而且属于加强绝缘种类,符合国外安全标准。
因为这些产品都达到了UL、cUL、VDE及BSI等国际认证的安全标准,所以他们非常适合AC适配器、开关电源供电及FA设备等电子应用场合。
[img=170,150]http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/740_1r_1[1].jpg[/img]
特征
  • 工作温度范围: –55至110度
  • 集电极-发射极电压 80V(最小值)
  • 隔离电流: 3750Vrms (最小值)
  • 电流转换比率: 50至 400% (at IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C)
应用
  • 开关电源
  • FA设备(转化器、伺服系统、可编程逻辑控制器)
  • 光伏电源调节器
轮廓图/内部电路图轮廓图 [img=260,261]http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/740_2_1[1].gif[/img]
内部电路图 [img=120,203]http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/740_3_1[1].gif[/img]
电路实例适用于转换器的通讯交流 [img=530,207]http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/740_4_1[1].gif[/img] 主要规格
加强绝缘类轻薄通用晶体管耦合器的主要规格: TLP184, TLP185项目符号单位测试
条件TLP180 / TLP181TLP184 / TLP185最小值典型值最大值最小值典型值最大值正向电压VFVIF=10mA11.151.31.11.251.4集电极暗电流ICEOμAVCE=48V-0.010.1-0.010.08集电极-发射极击穿电压V(BR)CEOVIC=0.5mA80--80--集电极--发射极击穿电压V(BR)ECOVIE=0.1mA7--7--电流传输比IC/IF%IF=5mA,
VCE=5V50-60050-400饱和CTRIC/IF(sat)%IF=1mA,
VCE=0.4V-60--60-饱和CTR, GB档产品30--30--集电极-发射极饱和电压VCE(sat)VIC=2.4mA,
IF=8mA--0.4--0.3集电极-发射极饱和电压,
GB档IC=0.2mA,
IF=1mA--0.4--0.3断开的集电极电流IC(off)μAVF=0.7V,
VCE=48V--10-110
光耦请到潮光光耦网
一、潮光光耦网整合世界各大品牌光耦,全面解决光耦采购,应用选型解决方案,为您提供高效,专业的售后服务和长期稳定的供应体系。
二、潮光光耦网现货分销超过800,000,000PCS品牌光耦,一站式采购,16年的诚信服务,原厂和代理商的鼎力支持,让客户不必为产品质量所担忧。
三、潮光光耦网丰富的光耦供应资源:TOSHAIBA.SHARP.RENESAS. AVAGO…..国际性的供应资源,为您解决管控,停产型号的解决方案,用户群涵盖通信、消费电子、计算机与外围设备、工控与自动化、汽车电子、广播电视、航天、军工等诸多领域。
四、潮光光耦网为全球光耦供应资源及光耦应用方案的信息平台,提供最新的市场供应价格和完善的产品技术资料!
潮光光耦网 ——全球光耦资源整合者
专注客户服务,专注光耦合器,专注光耦替代选型
如有不明白或想咨询更多,欢迎您随时来电或QQ咨询
电话:0755-82767111
手机:18938065238
Q  Q:2355293390
邮箱:lzn@tosharp.cn
公司网址:http://www.tosharp.cn/
地址:深圳市福田区华富路航都大厦9E
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
