电压遥感通常采用四线传感系统,这种系统包括两根适合高负载电流的导线和两个供精密测量远地电压而不导致实质性的电阻性损耗的高阻抗通路。因此,在负载上的电压控制承担“传感”对的测量和“输出”对的驱动。通过电缆(在电缆中电源阻抗和返回通路至负载的阻抗是相等的)用户可采用三线传感系统,从而节省一根导线。
图128-1的电路利用了电源和返回通路电阻相同的特点。它采用了一个简单的网络读出远地电压并驱动输出去精确地控制远地电压。在输出网络中,凡代表电缆线的电阻,例如 100 英尺长的AWG26号线的电阻为4欧。VO是向电缆输出的电压,是对返回引线( GND 地线)而言的。Vs是传感引线上的电压,也是对返回上线( GND 地线)而言的。
![](http://www.dz3w.com/d/file/foreign/sensors/20111220/b7e24e364bd161df8d8cc07b8a21efa4.gif)
用户可能不得不随着输出控制回路中的附加增益来降低传感电压和控制电压以便为放大器(图128-2 )中经过处理的信号保待一个可接受的共态范围。务必注意在传感电路中保持高阻抗。在调节供电电压有足够适应性的范围内,这个电路随电缆中导线电阻的变化(如由热产生的变化)而保持适当的工作。
![](http://www.dz3w.com/d/file/foreign/sensors/20111220/116fd63732f99ad67258defe3ac356ea.gif) |
