[原创]显微硬度计
[原创]显微硬度计
显微硬度计维氏硬度计的一种,一般是指负荷在1公斤力(1000克)以下,总放大倍率在100X~600X间,主要用于测量微小的、比较薄、表面硬度计的测量。
维氏硬度的表示方法
 维氏硬度单位为HV,在单位符号HV前面的数值为硬度值,后面为试验力值。一般试验力的保持时间为10~15S。如果选用的时间超出这一范围,在力值后面还要注上保持时间。例如:
600HV1—表示采用1000g的试验力,保持时间10~15S时得到的硬度值为600。
600HV1/20—表示采用1000g的试验力,保持时间20S时得到的硬度值为600。
显微硬度计原理
维氏硬度计的国家标准(GB/T4340.1—1999) (GB/T4340.2—1999)
GB/T4340.3—1999) 显微维氏硬度试验第一部分:试验方法》
《显微维氏硬度试验第二部分:硬度计的检验与校准》
《显微维氏硬度试验第三部分:标准硬度块的标定》
维氏硬度计原理
  其压头采用正四棱锥体金刚石压头,在试验力作用下压入试样表面,保持规定时间后,卸除试验力,测量试样表面压痕对角线长度。
试验力除以压痕表面积的商就是维氏硬度值。
维氏硬度值计算公式如下:
   HV = 常数资匝榱?压痕表面积 ≈0.1891 F/d2 …………(3-1)
  式中:HV———— 维氏硬度符号;
   F ―――― 试验力,N;
   D ———— 压痕两对角线d1、d2的算术平均值(mm)
  试验中是根据对角线长度d通过查表得到维氏硬度值。
国家标准规定维氏硬度压痕对角线长度范围为0.020~1.400mm
显微硬度的试验力与普通维氏硬度计的试验力:
HV-1000试验力:
HV-5试验力:
HV-10试验力:
HV-30试验力:
HV-50试验力:
