在 Rational Application Developer V7.0 中使用 J2C 工具生成一个 J2C bean-任务4
任务 4:创建一个 Web 服务来揭示由产生的 J2C bean 指定的功能在仔细检查这个任务中的具体步骤前,如果还没启动 WebSphere v6.1 服务器, 那么先启动它。
J2C 工具提供了产生这种可部署工件的简单方法,像 WebServices、JSPs 和 Session beans,所有这些都可以用来测试 J2C bean 功能。鉴于这篇文章的目的,您将产生一个在 J2C bean 使用的整个过程中能够访问 PhoneBook 应用软件的 Web 服务。
  • 从 Select a wizard 屏幕中的 J2C 目录下选择 Web Page,Web Service,或者 EJB from J2C bean 向导,如图24所示。        图24.打开 J2C 开发向导
  • 在这个向导的第一页,您需要确定您想要为哪个 J2C bean 产生的可部署工件,如图25所示。         图25.选择 J2C bean 来产生可部署的工件
  • 在下一页,选择创建一个 Web 服务,如图26所示。        图26.选择产生 Web 服务
在下一页您要确定(或者创建一个新的)Dynamic Web 项目,在这个项目中将会产生这个 Web 服务。
利用资源引用(Resource References) 来访问定义在这个服务器上的资源也是很明智的选择。通过使用资源引用您可以确保在您的代码中,资源的真正 JNDI 名称并不是固定编码的。资源引用定义在您的应用软件的部署描述符中,并且根据您计划部署应用到哪台服务器来更改指向不同的“真正”资源,。如果您在这一页的向导中确定了这些资源的名称,J2C 工具将会自动为我们创建这些资源引用并更新应用软件描述符。
  • 通过点击 Finish ,您就可以创建一个带有默认设置的 Web 服务,如图27所示。
    注意: 如果您想创建一个带有非默认设置的 Web 服务,可以使用 Web Service Tools 中的 Web Services 向导, 利用这套工具来产生一个自底向上的 Web 服务(从 Java Bean 生成 Web Service)。        图27.创建 Web Service
  • 查看这个 Web 项目的内容,您将看到 Web 服务工件在那里产生,如图28所示。        图28.这个 Web 项目中的 Web 服务工件
任务5将显示如何测试您创建的 Web 服务
