中值滤波法消除拼接缝
中值滤波法消除拼接缝
中值滤波法是对接缝附近的区域进行中值滤波。对与周围灰度值差比较大的象素取与周围象素接近的值,从而消除光强的不连续性。中值滤波器处理接缝附近的狭长地带。该方法速度快,但质量一般。平滑的结果会使图像的分辨率下降,使图像细节分辨不出,产生图像模糊。小波变换方法也是目前较为常用的一种方法,他充分利用小波变换的多分辨率特性,博邦诚科技很好地解决了拼接图像的接缝问题。其原理为:由于小波变换具有带通滤波器的 性质,在不同尺度下的小波变换分量,实际上占有一定的频宽,尺度j越大,该分量的频率越高,因此每一个小波分量所具有的频宽不大,把要拼接的两幅图像先按 小波分解的方法将他们分解成不同频率的小波分量,只要分解得足够细,小波分量的频宽就能足够小。然后在不同尺度下,选取不同的拼接宽度,把2个图像按不同 尺度下的小波分量先拼接下来,然后再用恢复程序,恢复到整个图像。这样DID液晶拼接屏得到的图像可以很好地兼顾清晰度和光滑度2个方面的要求。但是,小波变换也存在缺 点,如小波变换的算法比较复杂,需要在小波变换域内先进行拼接处理,在计算过程中涉及到大量的浮点运算和边界处理问题,对实际生产中的大容量图像进行处理 时计算机内存开销很大,且处理时间较长,拼接速度慢。
