最近一段时间工作上一直在使用TFT LCD,主要是3.5寸LCD,以SAMSUNG的LTV350QV及其一些台湾的兼容产品为主。工作的内容就是把这些屏在我们的产品上应用起来,经过这一段时间后,发觉对TFT LCD的内部结构还是不怎么清楚,所以最近几天花了一些时间了解TFT LCD的结构以及工作原理,并整理下来加深自己的理解以及提供大家参考,这只是我自己的一些理解,错误的地方请大家多指正。 首先,我们了解一些TFT LCD的结构,如下图所示,主要由偏振片、虑色器基板、液晶、TFT基板、片振片、背光源组成。在虑色器基板和TFT基板封入扭曲向列型液晶(TN),构成液晶盒,虑色器基板上制作有透明的公共电极,TFT基板上制作了矩阵式薄模晶体管,用来开光象素电极的电压信号,为了使液晶层保持一定的厚度,在两块玻璃基板中间放有透明隔垫(聚酯模片或玻璃小球)。
TFT LCD电信号部件组成:主要由背光电路和显示电路组成。 背光电路: 3.5寸TFT LCD背光,大都采用白光LED作为背光源,一般由6个串连的白光LED组成(如下图),驱动电压大概20V左右,20mA电流左右,是一个耗电量很大的部件。对于电池供电系统,大都采用升压型DC/DC进行驱动,很多厂家都有推出专门针对串连白光LED的驱动器。
显示电路:显示电路一般由Timing Controller、Source Driver、Gate Driver组成。有的IC把Timing Controller和Source Driver集成在一起了,也有的IC把三个部分都集成了。这三部分电路一般都集成在TFT LCD模组里面了,也有的TFT LCD把Timing Controller IC放到外面了(如SHARP的一些LCD)。 SAMSUNG LTV350QV LCD框图分析(如下图):LTV350QV的DRIVER IC是S6F2002, S6F2002集成了Timing Controller、Source Driver、Gate Driver部分和电源管理部分,164RGB X 240驱动能力,所以对于320 X 240 QVGA的分辨率,需要两片S6F2002。两片S6F2002,一片作为主控制器,一片作为从控制器,正是由于LVT350QV是有两片DRIVER IC驱动的缘故,如果上电时序配合不好,很容易出现显示异常(一半显示不正常,一半显示正常)。
一个台湾TFT LCD框图分析(如下图):它的驱动IC主要有两片,一片集成了Timing Controller和Source Driver,另外一片是Gate Driver。
TFT LCD常用信号解释: LED_Cathode/LED_Anode:LCD背光电源供电 M/POL:液晶驱动极性转换型号,用于产生VCOM信号 RESET:全局复位信号 CS/SCL/SDI:LCD TCON IC的配置端口 DATA[0:23]:LCD RGB24BIT数据信号,一般我们使用16BIT,因为在人的肉眼观察下16BIT的色彩和24BIT的色彩没有太大区别,而16BIT所需处理的数据量比24BIT小很多,一般情况我们把剩余的地位数据线连接到高位。 HSYNC:水平同步时钟信号 VSYNC:垂直同步时钟信号 DOTCLK:象素时钟信号 VDD:数字电源,一般是3.3V AVDD:模拟电源,一般是5V VGL:GATE OFF控制电压 VGH:GATE ON控制电压 VCOM CD公共驱动电极 ENABLE:data enable信号
TFT电路驱动原理:由CPU通过LCD接口送来的视频信号及时钟经过TCON的时序转换,RGB数据经过D/A转换送到SOURCE端,同时TCON产生移位时钟信号驱动GATE端,选通一行,打开这一行的所有晶体管, SOURCE向液晶电容充电,液晶产生灰度并保持,通过GATE的移位,继续向下面行写入液晶图像,当整个行写完,又重新从第一行开始。
如果一直显示静止的图像,液晶电极上的电压就会一直不变,当撤销电压时,液晶很难回复原状,容易造成液晶损坏。解决这问题的方法就是改变液晶的控制电压的极性,也就是说即使是静止的图像,液晶电极上的电压也一直在翻转。一般的LCD都采用行翻转的形式,通过改变公共端的电压极性VCOM而达到翻转的目的。TCON IC一般会送出一个M或者POL的信号,我们用这个信号产生VCOM,一般的转换电路使用非们或者运方电路。通过调节VCOM的DC端,我们可以改变LCD的色彩,调节AC端,可以改变LCD的对比度。也许是由于行翻转的缘故,有的LCD会产生水平的条纹(Flicker现象),LTV350QV不怎么明显,一般的台湾LCD比较明显。
点屏心得: 常用点屏步骤: 1、 确保数据、时钟、电源等连接正常。 2、 确保LCD的几组工作电源VDD/AVDD/VGL/VGH正常。 3、 LCD配置:有的LCD的TCON IC需要使用SPI接口进行配置。 a) 配置的内容主要是时钟信号的极性、扫描方向等,还有一些TCON IC支持CCIR601/656/OSD功能等,主要根据实际情况配置。 b) GAMMA校正:一般根据LCD厂家提供的参数进行校正,以前调LTV350QV就是因为厂家给的GAMMA参数不正确,造成色彩显示不正常。 c) SPI时序:一般不同的LCD屏的SPI时序和寄存器都会有一些差别,我一般是根据时序图进行操作寄存器(如下图),通过写寄存器,只要LCD有反应了,表明SPI通讯基本没有什么问题了。
4、 时钟设置: a) 一般的LCD SPEC中都会给出关于时序的参数以及时序图,我们按照图中进行设置就可以了。如下图:我们就可以知道时钟频率、脉冲宽度、前扫、回扫等。
通过如下图的画面我们就可以知道HSYNC和VSYNC时钟极性为负。
通过下图我们就可以知道是上升沿锁存数据,下降沿改变数据了
通过以上步骤LCD上面应该会出现美丽动人的画面了,有可能图像位置还会有一些偏差,不过没关系,看着屏幕的图像调节前扫、回扫进行左右上下移动就OK了。 图像异常处理: 图像颜色不正常:有可能时钟型号极性反,还有可能VCOM调节不正常。 出现水波纹:确保电源VDD/AVDD/VGL/VGH纹波足够小,确保VCOM波形正确,VCOM电路端的电源稳定。 上电出现白屏:一般TFT LCD对上电要求都比较严格,需要按照LCD SPEC中时序上电,如下图。
文档中没有图片,如果大家想看图片,请看PDF文档。 |
