先介绍一下什么是RamDisk。RamDisk实际是从内存中划出一部分作为一个分区使用,换句话说,就是把内存一部分当做硬盘使用,你可以向里边存文件。那么为什么要用RamDisk呢?假设有几个文件要频繁的使用,你如果将它们加到内存当中,程序运行速度会大副提高,因为内存的读写速度远高于硬盘。况且内存价格低廉,一台PC有128M或256M已不是什么新鲜事。划出部分内存提高整体性能不亚于更换新的CPU。何乐而不为呢?象WEB服务器这样的计算机,需要大量的读取和交换特定的文件,因此,在WEB服务器上建立RamDisk会大大提高网络读取速度。 (1)创建和使用RamDisk的方法。 使用RamDisk非常方便,缺省安装的RedHat6.0就支持RamDisk。你所要作的就是格式化RamDisk并把它装载到一个目录下。要想查看RamDisk的数目,用命令"ls -al /dev/ram*",它会给出所有当前情况下可用的RamDisk。这些RamDisk只有使用的时候才占用内存。下面是使用RamDisk的几个命令: #创建装载点 mkdir /tmp/ramdisk0 # 创建一个文件系统 mke2fs /dev/ram0 #装载ramdisk: mount /dev/ram0 /tmp/ramdisk0 这三个命令将会为RamDisk创建一个目录、格式化RamDisk(创建文件系统)并把RamDisk装载到目录"/tmp/ramdisk0"中。现在,你就可以把它作为一个磁盘分区使用了。 如果格式化RamDisk失败,可能是因为你没有把对RamDisk的支持编译进内核中去。内核中对RamDisk的配置选项是 CONFIG_BLK_DEV_RAM。 缺省的RamDisk为4M。使用mke2fs命令可以查知你所获RamDisk的大小。命令mke2fs /dev/ram0会产生以下信息: mke2fs 1.14, 9-Jan-1999 for EXT2 FS 0.5b, 95/08/09 Linux ext2 filesystem format Filesystem label= 1024 inodes, 4096 blocks 204 blocks (4.98%) reserved for the super user First data block=1 Block size=1024 (log=0) Fragment size=1024 (log=0) 1 block group 8192 blocks per group, 8192 fragments per group 1024 inodes per group 使用命令df -k /dev/ram0可以查到你实际能用的RamDisk的大小(文件系统也占用一定空间): >df -k /dev/ram0 Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/ram0 3963 13 3746 0% /tmp/ramdisk0 不过要记住,RamDisk中的数据会在机器重新启动后消失,因此应把其中有用的数据及时备份到硬盘中。 (2)改变RamDisk大小的技巧? 为使用RamDisk,你或者要将对RamDisk的支持编译到内核中去,或者把它编译为一个可装载模块。编译为一个可装载模块有一个好处,就是可以在装载时任意指定RamDisk的大小。 把下面这一行加到你的lilo.conf 文件中去: ramdisk_size=10000 (或对老内核写作ramdisk=10000) 这样你键入LILO命令并重新启动后,缺省的RamDisk的大小将为10M,下面是我的/etc/lilo.conf文件: boot=/dev/hda map=/boot/map install=/boot/boot.b prompt timeout=50 image=/boot/vmlinuz label=linux root=/dev/hda2 read-only ramdisk_size=10000 实际上,我只获得了9M多一点的RamDisk,其余被文件系统占用。当你编译为一个可装载模块后,你可以在模块装载时决定RamDisk的大小,这可以通过 /etc/conf中的选项设置来设定。或者通过作为ismod命令行参数来实现。 options rd rd_size=10000 insmod rd rd_size=10000 (3)两个例子 下面是使用模块的例子: - 卸载下上一章装载的RamDisk, umount /tmp/ramdisk0. - 卸载模块rmmod rd。 - 装载RamDisk模块并设置大小为20M,insmod rd rd_size=20000。 - 创建文件系统,mke2fs /dev/ram0。 - 装载RamDisk ,mke2fs /dev/ram0。 在WEB服务器上使用RamDisk的实例? 本例介绍在WEB服务器上使用3个RamDisk的方法。所用的WEB服务器是RedHat 6.0 自带的Apache。 首先,把WEB根目录中所有文件移到其它目录中,然后创建RamDisk的装载点: mv /home/httpd/ /home/httpd_real mkdir /home/httpd mkdir /home/httpd/cgi-bin mkdir /home/httpd/html mkdir /home/httpd/icons 然后,把以下命令加到你的/etc/rc.d/init.d/httpd.init文件中去: ### 创建3个RamDisk /sbin/mkfs -t ext2 /dev/ram0 /sbin/mkfs -t ext2 /dev/ram1 /sbin/mkfs -t ext2 /dev/ram2 ### 加载RamDisk到开始创建的目录中 mount /dev/ram0 /home/httpd/cgi-bin mount /dev/ram1 /home/httpd/icons mount /dev/ram2 /home/httpd/html ### 拷贝真正的目录中的所用文件到RamDisk 中 tar -C /home/httpd_real -c . | tar -C /home/httpd -x 最后,重新启动WEB服务器即可生效,试一下速度是否有所改变。 后语: - 一定要记住保存RamDisk中有用的东西,否则,重新启动后将化为乌有。你可以用cron设定一个计划,每隔10分钟扫描一下RamDisk中的文件是否发生变化,如有,拷贝到硬盘中,这会比较安全。 -最酷的应用是如果你有1G的内存,划出256M来作为暂存区/tmp,如果很多程序用到/tmp,那么你的系统性能会大大提高,而且重新启动后垃圾消失,真是一举两得。
