--译自Linux2.6.x Kernel Makefiles
本文档描述了linux内核的makefile文件。 === 目录 === 1 概述 === 2 角色分工 === 3 内核编译文件 --- 3.1 目标定义 --- 3.2 内嵌对象 - obj-y --- 3.3 可加载模块 - obj-m --- 3.4 导出符号 --- 3.5 库文件 - lib-y --- 3.6 目录递归 --- 3.7 编译标记 --- 3.8 命令依赖 --- 3.9 依赖关系 --- 3.10 特殊规则 === 4 辅助程序 --- 4.1 简单辅助程序 --- 4.2 组合辅助程序 --- 4.3 定义共享库 --- 4.4 C++语言使用方法 --- 4.5 辅助程序编译控制选项 --- 4.6 何时建立辅助程序 --- 4.7 使用hostprogs-$(CONFIG_FOO) === 5 编译清除机制 === 6 体系Makefile文件 --- 6.1 变量设置 --- 6.2 增加预设置项 --- 6.3 目录表 --- 6.4 引导映像 --- 6.5 编译非内核目标 --- 6.6 编译引导映像命令 --- 6.7 定制编译命令 --- 6.8 预处理连接脚本 --- 6.9 $(CC)支持功能 === 7 Kbuild变量 === 8 Makefile语言 === 9 Credits === 10 TODO
=== 1 概述 Makefile包括五部分: Makefile 顶层Makefile文件 .config 内核配置文件 arch/$(ARCH)/Makefile 机器体系Makefile文件 scripts/Makefile.* 所有内核Makefiles共用规则 kbuild Makefiles 其它makefile文件 通过内核配置操作产生.config文件,顶层Makefile文件读取该文件的配置。顶层Makefile文件负责产生两个主要的程序:vmlinux (内核image)和模块。顶层Makefile文件根据内核配置,通过递归编译内核代码树子目录建立这两个文件。顶层Makefile文件文本一个名为arch/$(ARCH)/Makefile的机器体系makefile文件。机器体系Makefile文件为顶层makefile文件提供与机器相关的信息。每一个子目录有一个makefile文件,子目录makefile文件根据上级目录makefile文件命令启动编译。这些makefile使用.config文件配置数据构建各种文件列表,并使用这些文件列表编译内嵌或模块目标文件。scripts/Makefile.*包含了所有的定义和规则,与makefile文件一起编译出内核程序。
=== 2 角色分工 人们与内核makefile存在四种不同的关系: *用户* 用户使用"make menuconfig"或"make"命令编译内核。他们通常不读或编辑内核makefile文件或其他源文件。 *普通开发者* 普通开发者维护设备驱动程序、文件系统和网络协议代码,他们维护相关子系统的makefile文件,因此他们需要内核makefile文件整体性的一般知识和关于kbuild公共接口的详细知识。 *体系开发者* 体系开发者关注一个整体的体系架构,比如sparc或者ia64。体系开发者既需要掌握关于体系的makefile文件,也要熟悉内核makefile文件。 *内核开发者* 内核开发者关注内核编译系统本身。他们需要清楚内核makefile文件的所有方面。 本文档的读者对象是普通开发者和系统开发者。
=== 3 内核编译文件 内核中大多数makefile文件是使用kbuild基础架构的makefile文件。本章介绍kbuild的makefile中的语法。 3.1节“目标定义”是一个快速导引,后面各章有详细介绍和实例。 --- 3.1 目标定义 目标定义是makefile文件的主要部分(核心)。这些目标定义行定义了如何编译文件,特殊的兼容选项和递归子目录。 最简单的makefile文件只包含一行: Example: obj-y += foo.o 这行告诉kbuild在该目录下名为foo.o的目标文件(object),foo.o通过编译foo.c或者foo.S而得到。 如果foo.o编译成一个模块,则使用obj-m变量,因此常见写法如下: Example: obj-$(CONFIG_FOO) += foo.o $(CONFIG_FOO)可以代表y(built-in对象)或m(module对象)。 如果CONFIG_FOO不是y或m,那么这个文件不会被编译和链接。 |
