+更改密码: passwd
+更改启动默认界面: 在/etc目录下有一个inittab文件,其中有一行配置: id:3:default 其中,数字3就是代表一启动进入字符终端,如果改为5则代表一启动进入X Window
+退出登录: 不论你是root用户还是普通用户,只需简单地执行exit命令就可以退出登录
+关闭机器: 在Linux系统中,普通用户是无权关闭系统的!只有root用户才能够关闭它。当然如果你是按关机按钮则
别当别论。我们可以通过以下几种方法实 现: 1) 按下CTRL+ALT+DEL组合键,这样系统将重新启动! 2) 执行reboot命令,这样系统也将重新启动! 3) 执行shutdown -h now命令,这样系统将关闭计算机! 4) 执行halt命令,可以关闭计算机。 注意千万不要随意采用硬关机、重启动键等方式关闭系统,那样会导致Linux文件系统遭受破坏!
+虚拟控制台: 在Suse Linux下按 CTRL+ALT+F1~12 切换 F1~6为提示符界面 F7~12为图形界面
+目录结构: 在Linux下只有一个根目录 如果有多个分区的话,就需要将其它分区mount到根目录上来用 Linux分区时,有一个选项要填,那就是Mount Point,我们将其中一个写成了“/”,也就是根目录 重要的目录: /bin:存放着一百多个Linux下常用的命令、工具 /dev:存放着Linux下所有的设备文件! /home:用户主目录,每建一个用户,就会在这里新建一个与用户同名的目录,给该用户一个自己的空
间 /lost+found:顾名思义,一些丢失的文件可能可以在这里找到 /mnt:外部设备的挂接点,通常用cdrom与floppy两个子目录!它的存在简化了光盘与软盘的使用。你
只需在塞入光盘后,运行:mount /mnt/ cdrom,就可以将光盘上的内容Mount到/mnt/cdrom上,你就可以
访问了。不过你使用完成后,应该离开该目录,并执行umount /mnt/cdrom。同样 的,软盘就是mount
/mnt/floppy和umount /mnt/floppy了。 /proc:这其实是一个假的目录,通过这里你可以访问到内存里的内容。 /sbin:这里存放着系统级的命令与工具 /usr:通常用来安装各种软件的地方 /usr/X11R6 X Window目录 /usr/bin与/usr/sbin 一些后安装的命令与工具 /usr/include、/usr/lib及/usr/share 则是存放一些共享链接库 /usr/local 常用来安装新软件 /usr/src Linux源程序 /boot:Linux就是从这里启动的 /etc:这里存放在Linux大部分的配置文件 /lib:静态链接库 /root:root用户的主目录,这就是特权之一! /var:通常用来存放一些变化中的东西! /var/log:存放系统日志 /var/spool:存放一些邮件、新闻、打印队列等
+mount/umount: eg, mount /dev/hda1 /mnt/c umount /mnt/c
+ls技巧之一: ls --color=never ls --color=auto 设置为对终端输出时用彩色显示文件名 ls --color=always
+cat/more/less/head/tail: cat --> type more --> type /p less --> 支持上下翻页 上b下p |
