MIT520|MIT520/2绝缘电阻测试仪
MIT520|MIT520/2绝缘电阻测试仪可由外接主电源供电,也可以由仪器内置可以充电电池供电。这样有一个好处就是要测试的场所不清楚是否有电源或者测试周期不清楚的时候,都可以来进行测试。仪器上还带有一个接地端子,使仪器能提高其精确性。
MIT520|MIT520/2绝缘电阻测试仪可以推荐使用者可以使用 MIT1020 来测试额定超过12KV 的电动机的绕组。仪器外壳人性化设计,让使用者运输或者使用的时候都非常方便,其外壳的设计符合 IP65 标准。此外,仪器的标号分别标在仪器的顶部和旁边,方便储存或者运输的时候辨认。
    仪器带有一个很大的,便于读数的背光 LCD 显示屏,让使用者在光线很差的环境中也能清晰的读出读数。显示的信息包括电阻,电压,泄露电流,电容,电池状态和时间。此外,仪器还会显示试验已用的时间,这就不需要额外加一个计时器来计算时间。
文章来源:http://www.tayasaf.com/vs2/procat386/pro_378.html
