这次谈到放大器,大部分工程师最熟悉的应该属运算放大器了吧,不仅仅是因为它结构简单,运用广泛,最主要是因为最初学习模拟电路时接触到的就是各种运算放大器,反相比例式、同相比例式、积分式等等。
放大器的种类也非常多如:功率放大器、差分放大器、电流感应放大器……
下面就为大家带来电子行业中本月实在是热门的有点上头的十款放大器。
NO.1:LM358 火热度:✩✩✩✩✩ 月搜索量:1671次
一款火的不行的双通道运算放大器,应用范围之广,括传感放大器和几乎所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式。
主要特点和优势:
内部单位增益频率补偿
宽电源电压范围、大DC电压增益度
较大的输出电压摆幅
可替代产品:http://www.datasheet5.com/search?q=LM358&PDF
NO.2:OPA2188(中文) 火热度:✩✩✩✩✩ 月搜索量:1613次
一款很高端、大气、上档次的运算放大器,使用 TI 拥有自主知识产权的自动归零技术来提供低偏移电压,在时间和温度范围接近零漂移,且输入共模范围包括负电源轨,可应用于:电子称、医疗仪表、应力计等等。
主要特点和优势:
出色的直流精度
零漂移、低噪声、低偏移电压
已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
可替代产品:http://www.datasheet5.com/search?q=OPA2188&PDF
NO.3:LM386 火热度:✩✩✩✩✩ 月搜索量:1527次
一款也非常热门的,搜索量丝毫不落下风的一款低电压音频功率放大器。此IC专为在低电压消费类应用中使用。广泛应用于:电视音响系统、对讲机、电源转换器等等。
主要特点和优势:
低静态电流消耗
自定心静态输出电压
低失真、从20到200的电压增益
可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=LM386&PDF
NO.4:ONET8551T 火热度:✩✩✩✩ 月搜索量:1339次
一款高速、高增益、限幅互阻抗放大器,具有接收信号强度指示器。此放大器用在数据传输速率高达11.3 Gbps的光接收器中,特有的低输入引入噪声。特别适用于:光纤通道、同步光网络、10G 以太网。
主要特点和优势:
支持片上50Ω背向端接的电流模式逻辑数据输出
92mW 典型功率耗散
片上电源滤波电容器
可替代产品:http://www.datasheet5.com/search?q=ONET8551T&PDF
NO.5:AD603 火热度:✩✩✩✩ 月搜索量:1224次
由ADI推出的早期推出的一款低噪声,90MHz的可变增益放大器,提供了准确、引脚可选-11 dB的增益,并且任何中间增益范围可以使用一个外部电阻进行安排,适用于:AGC放大器、视频增益控制、信号测量等等。
主要特点和优势:
独立的可变增益带宽
60.5dB典型增益精度
增益范围引脚可编程
可替代产品:http://www.datasheet5.com/search?q=AD603&PDF
NO.6:SGM8552 火热度:✩✩✩✩ 月搜索量:1139次
双通道,轨到轨输入/输出精密运算放大器,具有低输入失调电压和偏置电流,一般被应用在要求精度高和长期稳定型的场合,可应用于:温度测量、精密电流检测、手持式测试设备等等。
主要特点和优势:
超低输入偏置电流
过载恢复时间为60μs
-40℃至+125℃工作温度范围
可替代产品:http://www.datasheet5.com/search?q=SGM8552&PDF
NO.7:MAX4245 火热度:✩✩✩✩ 月搜索量:1003次
一款超小型低功耗运算放大器,带有禁止功,且提供了一个低功耗关断模式,可降低电源电流为50nA,并提出了放大器在高阻抗状态时的输出,适用于:便携式通讯、红外接收器、传感器信号检测等等。
主要特点和优势:
轨到轨输入和输出电压摆幅
每个放大器320μA(典型值)的静态电流
单位增益达到稳定的C负荷=470pF
可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=MAX4245&PDF
NO.8:ONET1151P 火热度:✩✩✩ 月搜索量:884次
一款高速限幅放大器,此放大器用于数据速率高达11.3Gbps的多个光纤和铜质电缆应用,同时在输出级中包括了可编程去加重,还提供了一个具有可编程输出屏蔽时间和输出禁用的可调信号丢失检测。适用于:10G 以太网光发射器、电缆驱动器和接收器。
主要特点和优势:
高达 11.3Gbps 运行
可编程 LOS 屏蔽时间
可调输入阀值电压
可替代产品:http://www.datasheet5.com/search?q=ONET1151P&PDF
NO.9:UA741 火热度:✩✩✩ 月搜索量:799次
一款比较常见通用运算放大器,无需外部组件即可确保稳定的短路保护和内部频率补偿,宽范围的共模电压和无阻塞功能可用于电压跟随器。由于高增益和宽范围的工作电压特点,使其在一般反馈应用中能使电路具有优秀的性能
主要特点和优势:
短路保护
共模和差分电压范围广
无频率补偿要求、低功耗
可替代产品:http://www.datasheet5.com/search?q=UA741&PDF
NO.10:MCP6N11 火热度:✩✩✩ 月搜索量:756次
一款仪表放大器,它针对单电源操作进行了优化,支持轨到轨输入和输出性能,两个外部电阻可用于设置增益,从而最大程度降低增益误差和温度漂移,可应用于:高端电流传感器、电源控制环路等等。
主要特点和优势:
轨到轨输入和输出
可通过 2 个外部电阻设置增益
扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
可替代产品:http://www.datasheet5.com/search?q=MCP6N11&PDF
以上是为大家展现的本月最炙手可热的不行的十大放大器,放大器在我们平常的生活中应用的还是比较多的,各类型的放大器随处可见,无论是生活中还是工业应用中。
时代在发展,科技在进步,电子行业同时也在蓬勃壮大,各种类型的放大器也在不断的新陈代谢…… |
