[求助]我是刚入门PROTEL99SE的,冰天雪地不穿衣裤跪求高手帮忙。
老师叫我们封装PCB板子 我画好原理图后,通过ERC检查没有报错 然后直接点UPDATE PCB,他说cannot execute all netlist macros,我点继续发现结果很多原件都没有导入。 回头看UPDATE DESIGN的warning,里面说有15个valid和17个duplicate designators,还有2个没定义的footprint。点旁边的REPORT,里面无效元件栏和没有引脚栏中又没有任何提示,重复元件栏只有1个元件说是用了2次。 我该怎么修改啊???(这些原件都是照着老师给的图纸画的,库也是他给我们的) 我又试着点SIMULATE中的RUN,结果报了很多错。如: Setup Error: Part type must be entered in READ ONLY field 1: type=() Setup Error: Netlist data must be entered in READ ONLY field 5: netlist= Setup Error: Pin order data (PINS=1:[]) not in READ ONLY field 4. Pins sorted by pin-name. Setup Error: Designation ATTRIBUTE must be entered. C437 Error: Pin order data (PINS=1:[]) not in READ ONLY field 4. Pins sorted by pin-name. C437 Error: Part type must be entered in READ ONLY field 1: type=() C437 Error: Netlist data must be entered in READ ONLY field 5: netlist= 而且每个元件都是这样报错??? 高手救救我啊~~~~~~~~~~~~
斯蒂芬
问题已解决了吗??
各位大侠....救我......!!!!!
