ARM公司宣布了一项具有突破性高性能的ARM1176JZF-STM处理器的实现,通过使用ARM® Artisan® AdvantageTM单元库及内存,这一处理器的频率在90纳米代工厂工艺下超过了750MHz,芯片面积却仅为2.4平方毫米。这一性能的显著提升得益于协作设计、先进的物理IP以及处理器技术的共同贡献。最优化后的实现为现有的应用及操作系统带来了业界领先的超过920 Dhrystone MIPS的性能表现,而不需要任何昂贵的软件再设计或再编译费用。
ARM市场营销和业务开发高级副总裁Mike Inglis先生表示:“将业界领先的ARM处理器业务以及通过一年前收购Artisan获得的物理IP业务合并在一起的举措现在已经在技术上和商业上取得成效。合并后的技术团队紧密合作,为我们的半导体合作伙伴带来了业界最佳的90纳米设计,满足大量数字消费产品市场的需求。”
这一高性能设计是一个完整的ARM1176JZF-S处理器的参考规划,包含16KB指令集高速缓冲存储器、16KB数据高速缓冲存储器、能够加速指令和数据读取的4倍高性能AMBA® 3 AXITM内联接口以及一个矢量浮点单元(VFP)。作为屡获殊荣的ARM11TM系列的一员,ARM1176JZF-S处理器因其高端的性能、卓越的功耗以及丰富的性能已被下一代消费产品应用广泛采用。
ARM Advantage系列单元库和内存能够为需求不断提高的数字家庭、娱乐以及其他高端应用提供高性能、低功耗的out-of-the-box解决方案。ARM Advantage系列加强了ARM处理器和物理IP之间的有效协作,这两种互为补充的技术使得ARM能够提供业界最广泛的片上系统(SoC)IP产品,为深亚微米芯片设计提供在性能和功耗方面最优化了的处理器实现。
ARM1176JZF-S可综合处理器专门针对包括数字电视、机顶盒、游戏机以及手机在内的消费及无线产品。这一处理器采用了ARM Jazelle® Java加速技术、ARM TrustZone®技术(专门针对为运行开放式操作系统例如Symbian OS、Linux和Windows CE的消费产品提供安全性能的关键技术)以及一个矢量浮点(VFP)协处理器(为嵌入式3D图像提供强大的加速功能)。 |
我的博客:http://blog.eccn.com/u/qianmin/index.htm
静静等待春天的到来! |
