零线短路有什么危害
零线短路有什么危害
若在零线断线时发生了相线对地短路,则中性点位移会更大。在低压接零保护系统中若发生零线断路事故,就等于电器设备失去了保安措施,电器设备一旦漏电,人体触及家用电器外壳将会造成人身触电,起不到应有的保护作用。由此可见在低压供电系统中零线断路危害是十分严重的,应该引起人们足够的重视。
在供电系统运行过程中,零线由于热效应、机械力、接头氧化或外力等因素影响,均可发生断路故障。零线一旦断路,由于没有零线导通不平衡电流,负荷中性点将产生严重位移,造成三相供电电压严重不平衡。
负荷端相电压对称性被破坏,出现了不同程度的不平衡。我们所遇到的零线断路事故中,负荷大的那相电压可降低30~60v,使灯泡发红,自动化焊锡机日光灯和家用电器起动不起来;而负荷小的那相则相电压可升高到300V左右,大大超过了家用电器的额定电压,此时若保险熔体没有熔断,将使家用电器被烧毁,造成不应有的损失。
在三相四线不平衡供电系统中,零线中断,负荷中性点将向负荷大的那相位移,负荷大的那相电压降低了;而负荷小的相电压升高了,三相负荷不平衡程度愈严重,负荷中性点位移量就越大。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/
焊锡机,点胶机,焊接机厂家
