Xilinx推出全新汽车级器件进一步扩展All Programmable Artix-7 FPGA系列
全新符合 AEC-Q100 质量认证标准的Artix FPGA可为高级驾驶员辅助系統、车载信息娱乐系統和驾驶员信息系统提供业界一流的单位功耗性能
2014年2月24日,北京—All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司 (NASDAQ: XLNX)今天宣布针对汽车应用进一步扩展其Artix®-7 现场可编程门阵列(FPGA)系列。全新的XA Artix-7 FPGA产品组合,进一步丰富了赛灵思市场领先的AEC-Q100质量认证的汽车 (XA) FPGA产品系列。该系列器件可为高级驾驶员辅助系统(ADAS)、车载汽车娱乐(IVI)系统和驾驶员信息(DI)系统提供业界一流的单位功耗性能。除了性能优势外,系统设计人员还能受益于功耗较前代产品显著降低的优势,以及针对汽车电子控制单元(ECU)狭小空间设计特点的小尺寸封装优势。
赛灵思公司汽车业务部总监Nick DiFiore 表示:“赛灵思XA Artix-7器件可满足汽车市场严苛的质量要求与可靠性标准,可实现具有功耗和系统集成优势的可扩展解决方案,从而提供最优化的成本与系统级架构灵活性优势。对于需要进行高级视频处理、复杂DSP运算或要求支持最新接口或网络标准的汽车应用而言,XA系列产品是非常好的选择。”
XA Artix-7产品系列包括XA7A35T、XA7A50T、XA7A75T和XA7A100T四款器件, 可提供30,000至101,000个逻辑单元,以及业界领先的I/O与封装尺寸比例(多达285个 I/O且封装尺寸仅为10mm x 10mm)。该系列器件集成了丰富的DSP功能,可提供高达264 GMAC的信号处理性能,尤其适用于ADAS应用中的图像数据处理任务。其内置的千兆位收发器的数据速率高达6.25 Gb/s,可帮助客户实现PCI Express Gen 2等全面集成的连接解决方案。此外,该系列器件还具备动态部分重配置(DPR)、AES加密等高级功能,并包含一个由12位17通道1Msps模数转换器(ADC)和内部温度和电源电压传感器组成的集成模拟混合信号 (AMS) 模块,通过上述优势实现ECU整体材料清单成本的最优化。
XA Artix-7 FPGA进一步扩充了汽车级XA Zynq-7000 All Programmable SoC系列。这两种器件系列均采用台积公司的高性能低功耗 (HPL) 28nm工艺制造,与前代产品或同类竞争产品相比,可将总体功耗锐降一半 (50%)。
XA Artix-7系列为客户提供多种器件/封装组合,允许他们根据项目需求修改设计。这种器件架构还允许在其与XA-Zynq-7000 All Programmable SoC之间将IP或完整设计平滑移植。
供货情况
完全符合AEC-Q100汽车质量认证标准的 Artix-7 XA7A100T FPGA系列产品现已量产供货。XA7A35T、 XA7A50T和XA7A75T预计将于2014年第四季度开始供货,开发人员可利用赛灵思设计工具和现已推出的相关商用器件开始Artix-7 设计开发工作。
