TMS320F2407 DEMO ,TMS320F2812-EVM ,S3C44B0 开发板[推荐]
TMS320F2407 DEMO 实验板/开发板
F2407 DEMO 板使用说明书
F2407 DEMO 板是为学习、熟悉TMS320F2407 芯片而开发的演示板。
一.F2407 DEMO 板上的资源:
1. TMS320F2407
● 静态CMOS、主频可达40MHz、低功耗(电压3.3V);
● 32K×16 位片上FLASH(4 个段)、544×16 位片上DARAM ,2K×16 位片上
SARAM;
● 外部存储空间接口:64K×16 位程序空间、64K×16 位数据空间、64K×16
位IO 空间
● 动态PLL,主频可由软件编程修改、片上看门狗电路
● 5 个外部中断源(电机驱动保护、复位、2 个可屏蔽的中断);
● 外设中断扩展模块,最多支持45 个外部中断
● F2407 具有加密功能,密钥长度64 位(40H~43H),F2407 无加密功能;
● 3 个32 位CPU 定时器
● 用于电机控制的外设:2 个事件管理器(与C240x 器件兼容)
● 多种标准串口外设:1 个SPI 同步串口、1 个UART 异步串口、1 个增强型CAN
总线接口
● 10 位A/D 转换器:16 通道、双采/保、2×8 多路切换器
● 40 个独立可编程、复用型、通用I/O 口
2. 电源
采用TPS7333D,将外部提供的+5VDC 转换为TMS320F2407 所需的+3.3VDC。
3. 时钟
板上提供15MHz 晶体,由软件将SCSR1 寄存器中的CLKPS0~CLKPS2 位设置
为001,系统时钟为外部时钟的2 倍频,即系统时钟为30MHz。
PLLCR 寄存器参看《TMS320F240x CUP and Peripheral Reference Guide》。
4. JTAG 仿真接口
SEED-XDS 仿真器与JTAG 仿真接口相联,即可对TMS320F2407 进行仿真、调
试。
5. MP/MC 方式设置
板上为MC 方式。
6. TMS320F2407 引脚
F2407 DEMO 板上已将TMS320F2407 上的所有引脚引至对应的焊盘,并将引脚
名标在相应的焊盘处,以便用户作简单的实验。模拟输入引至20 芯的双排插针J4,
方便用户作A/D 测试;16 路PWM输出引至20 芯的双排插针J5,方便用户作PWM
测试;地址线和数据线,控制总线也引至双排插针J7 和J8,方便外扩测试。
二.F2407 DEMO 板示例程序
我们提供下列3 个示例程序供用户评估、测试:
1. cputimer 为DSP 时钟测试程序
2. gpio 为通用I/O 测试程
3. ad 为DSP 片上A/D 测试程序
TMS320F2812-EVM 开发板
[系统资源]
1、 DSP 处理器TMS320F2812,32 位定点高速数字处理器,最高工作频率150M
2、 DSP 片内内置128K * 16 位FLASH,可存放用户程序,FLASH 可加密。
3、 DSP 片内内置18K * 16 位SRAM
4、 DSP 片外扩展128K * 16 位SRAM(基本配置),最大可扩展到512K * 16 位。
5、 TMS2812 板上有RS232 转换电路,方便与上位机实现通讯。
6、TMS2812 板上提供总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,
方便用户二次开发。
7. 可以板上预留了16位的AD和DA的位置,可使用TI的ADS8341和DAC8534,
[配套资料]
1、完整的原理图(pdf 格式),快速掌握多项实用技术的具体应用;
2、在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序;
3、用户手册:非常详细,让你快速踏入DSP 开发应用之门
4、芯片手册:开发板上全部芯片的芯片资料;
5、送原版TI DSP 开发环境CC'C2000
6、送其他DSP 相关学习资料。
[代码及相关实验]
1、GPIO 模拟SPI 发送接受实验
2、TIMER0 定时发送数据在数码管上显示实验
3、TIMER2 定时扫描发光二极管实验
4、SPI 发送数据在数码管上显示实验
5、MCBSP 接口的立体声警报实验
6、扩展的中断源输入中断信号实验
7、SCI 接口实验
8、CAN 接口实验
9、PWM 实验
10、AD 转换实验
11、扩展RAM 读写实验
12、EVA,EVB 事件管理器实验
S3C44B0 开发板
44B0开发板上的资源:
1. CPU:S3C44B0X(Samsug ARM7TDMI), 外部时钟为10MHz, 倍频高达66MHz。
2. RAM:8M 字节, 4M*16bit PC100/133 SDRAM(HY57V641620)。
3. Flash:2M 字节,1M*16bit Flash(AM29LVF160)。
4. LCD 接口:支持单色、4级灰度、16级灰度、256色STN液晶屏,最大支持640x480/256色STN液晶屏
5. 串口:MAX3232 转换,3.3V 工作。
6. IDE 接口:多功能扩展口,可挂硬盘
7. USB 接口:USB 设备控制器PDIUSB12, 符合USB1.1 规范。
8. IIC 接口:AT24C02, 可用来保存系统参数。向外引出IIC 接口。
9. 焊接式RTC 3V 锂电池。
10. 四路小键盘
11. 14PIN JTAG 标准接口。
12. 以太网接口:10M以太网控制器RTL8019,可轻松上网。
13.CS4334+TDA 7050的音频接口
软件配置:
开发板所有电路原理图
提供uClinux移植源代码包
开发工具:
uCLinux源代码包、工具链
SDT2.5、ADS1.2集成开发环境(完全版,仅供教学和个人学习使用)
JTAG调试模块配套协议转换程序
flash烧录工具
开发实例:
ARMSYS开发环境及工具熟悉(Helloworld)
UART异步串行接口应用
西嵌科技主要经营TI的DSP,FPGA/CPLD,ARM等嵌入式开发方面的产品,包括开发板,下载电缆,我们拥有雄厚的研发实力,我们的团队由博士和硕士组成,我们的理想是扩展思路,研发新颖的产品
咨询QQ:492102727
PHONE:029-88207022
EMAIL:yang1422001@163.com
