重装windows导致linux不能引导的解决办法(好好先生) 如果没有重新分区,拿linux启动盘(或者第一张安装光盘)引导,进入rescue模式。首先找到原来的/分区mount在什么地方。redhat通常是/mnt/sysimage. 执行"chroot /mnt/sysimage". 如果是grub,输入grub-install /dev/hd*(根据实际情况);如果是lilo,输入lilo -v,然后重新启动。如果分区有所改变,对应修改/etc/lilo.conf和/boot/grub/grub.conf然后再执行上述命令。
0099 为什么装了LINUX后win2K很慢(lnx3000,好好先生) 老问题了,你在2000是不是能看见Linux的逻辑盘,但不能访问? 在磁盘管理里,选中这个盘,右击->更改"驱动器名和路径"->"删除"就可以了,注意不是删除这个盘!
0100 将linux发布版的iso文件刻录到光盘的方法(bjchenxu) 借用windows中的nero软件,选择映象文件刻录,选择iso文件,刻录即可! 1101 linux中刻录iso的方法(hutuworm) 方法一:使用xcdroast,选择制作光碟,选择ISO文件,刻录! 参见http://www.xcdroast.org/xcdr098/faq-a15.html#17 方法二:找刻录机的命令: cdrecord --scanbus 输出结果为: 0,0,0 0) 'ATAPI ' 'CD-R/RW 8X4X32 ' '5.EZ' Removable CD-ROM 刻录的命令: cdrecord -v speed=8 dev=0,0,0 hutuworm.iso 方法三:使用k3b可以刻录CD/DVD k3b主页:http://www.k3b.org/ (实际上k3b是个图形界面,刻录CD利用了cdrecord,刻录DVD利用了dvd+rw-tools http://fy.chalmers.se/~appro/linux/DVD+RW/ )
1102 屏幕变花时怎么办(双眼皮的猪) 当您一不小心cat了一个并不是文本的文件的时候,这时屏幕会变花,那么您可以按两下"Enter"键,再敲"reset",那么屏幕就恢复正常了....
1103 卸载软件包时如何得知具体包名(diablocom) 大家知道删除软件包的命令是rpm -e XXX,但是当我们不知道这个XXX的确切拼写时,可以用rpm -q -a查询所有安装的软件包或者用rpm -qa |grep xxxx查询出名字
1104 使用内存作linux下的/tmp文件夹(yulc) 在/etc/fstab中加入一行: none /tmp tmpfs default 0 0 或者在/etc/rc.local中加入 mount tmpfs /tmp -t tmpfs -o size=128m 注:size=128m 表示/tmp最大能用128m 不管哪种方式,只要linux重启,/tmp下的文件全部消失
1105 用ls只列出目录(yulc) ls -lF | grep ^d ls -lF | grep /$ ls -F | grep /$
1106 在命令行下列出本机IP地址,而不是得到网卡信息(yulc) ifconfig |grep "inet" |cut -c 0-36|sed -e 's/[a-zA-Z: ]//g' hostname -i
1107 修改/etc/profile或者$HOME/.profile文件后如何立即生效(peter333) #source /etc/profile (或者source .profile)
1108 bg和fg的使用(bjchenxu) 输入ctrl+z,当前一个任务会被挂起并暂停, 同时屏幕上返回进程号,此时用 "bg %进程号",会把这个进程放到后台执行,而用" fg %进程号 "就能让这个进程放到前台来执行。另外,job命令用来查看当前的被bg的进程
1109 ctrl+s与ctrl+q(bjchenxu) ctrl-s用来暂停向终端发送数据的,屏幕就象死了一样,可以用ctrl-q来恢复
1110 目录统计脚本(bjchenxu) 保存成total.sh,然后用total.sh 绝对路径,就能统计路径下目录的大小了 代码: #!/bin/sh du $1 --max-depth=1 | sort -n|awk '{printf "%7.2fM ----> %s",$1/1024,$2}'|sed 's:/.*/\([^/]\{1,\}\)$:\1:g'
1111 grep不显示本身进程(bjchenxu) #ps -aux|grep httpd|grep -v grep grep -v grep可以取消显示你所执行的grep本身这个进程,-v参数是不显示所列出的进程名
1112 删除目录中含输入关键字的文件(WongMokin) find /mnt/ebook/ -type f -exec grep "在此输入关键字" {} \; -print -exec rm {} \;
1113 让cron中的任务不回馈信息, 本例5分钟检查一次邮件(WongMokin) 0-59/5 * * * * /usr/local/bin/fetchmail > /dev/null 2>&1
1114 在当前目录下解压rpm文件(bjchenxu) cat kernel-ntfs-2.4.20-8.i686.rpm | rpm2cpio | pax -r
1115 合并两个Postscript或PDF文件(noclouds) $ gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pswrite \ -sOutputFile=bar.ps -f foo1.ps foo2.ps $ gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite \ -sOutputFile=bar.pdf -f foo1.pdf foo2.pdf
1116 去掉apache的manual目录中的所有.en的后缀名(bjchenxu) 进入到manual目录 代码:find ./ -regex .*\.en|awk -F. '{ printf "mv %s.%s.%s.%s %s.%s.%s\n",$1,$2,$3,$4,$1,$2,$3}'|sh
1117 如何起多个X(noclouds) startx默认以display :0.0起第一个X,通过传递参数给Xserver可以起多个X: # startx -- :1.0 # startx -- :2.0 ... 然后用Ctrl-Alt-F7/F8...切换。
1118 让一个程序在退出登陆后继续运行(noclouds,bjchenxu) # # disown 或者是 nohup command &
1119 看Linux启动时屏幕的显示信息(bjchenxu) 在启动完后用命令dmesg查看
1120 让vi不响铃(sakulagi) echo "set vb t_vb=" >> ~/.vimrc
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
