谭熠
[技术要求]
在原有电子工艺实习所做的充电器基础之上,充分利用MAX713的线性充电模式,但不过于追求快充速度,以C/3的速度充电即可;针对不同型号(AA/AAA)不同容量的电池,采用不同的充电电流;可以同时为一节或两节电池充电。
[具体细节]
i. 充电电流
充电电流通过串在MAX713电池回路里的Rsense来控制。对于2100mAh的AA电池,C/3电流为700mA,对应Rsense=250mV/700mA=0.357Ohm;对于1000mAh的AAA电池,C/3电流为333mA,对应Rsense=250mV/333mA=0.75Ohm。
fficeffice" /> 原有的充电器拥有四个AA电池座,现将其中两个改装成AAA电池座,然后分别串入相应的采样电阻,使用中便不用再调整,故充电电流无需开关切换。 |
