[转帖]嵌入式LINUX开发必须掌握的命令集
嵌入式LINUX开发必须掌握的命令集
作者: Linux天字一号
基本操作命令:
ls 以默认方式显示当前目录文件列表
ls–a 显示所有文件包括隐藏文件
ls–l 显示文件属性,包括大小,日期,符号连接,是否可读写及是否可执行
ls--color=never*.so>obj 不显示文字颜色,将所有so文件记录到obj文件中
cddir 切换到当前目录下的dir目录
cd/ 切换到根目录
cd.. 切换到到上一级目录
cd../.. 切换到上二级目录
cd~ 切换到用户目录,比如是root用户,则切换到/root下
rmfile 删除某一个文件
rm-frdir 删除当前目录下叫dir的整个目录
cpsourcetarget 将文件source复制为target
cp/root/source. 将/root下的文件source复制到当前目录
cp–avsoure_dirtarget_dir 将整个目录复制,两目录完全一样
cp–frsource_dirtarget_dir 将整个目录复制,并且是以非链接方式复制,当source目录带有符号链接时,两个目录不相同
mvsourcetarget 将文件source更名为target
diffdir1dir2 比较目录1与目录2的文件列表是否相同,但不比较文件的实际内容,不同则列出
difffile1file2 比较文件1与文件2的内容是否相同,如果是文本格式的文件,则将不相同的内容显示,如果是二进制代码则只表示两个文件是不同的
commfile1file2 比较文件,显示两个文件不相同的内容
echomessage 显示一串字符
echo"messagemessage2" 显示不连续的字符串
cat:
catfile 显示文件的内容,和DOS的type相同
catfile|more 显示文件的内容并传输到more程序实现分页显示,使用命令lessfile可实现相同的功能
more 分页命令,一般通过管道将内容传给它,如ls|more
exportLC_ALL=zh_CN.GB2312 将环境变量LC_ALL的值设为zh_CN.GB2312
exportDISPLAY=0:0 通过该设置,当前字符终端下运行的图形程序可直接运行于Xserver
date 显示当前日期时间
date-s20:30:30 设置系统时间为20:30:30
date-s2002-3-5 设置系统时期为2003-3-5
clock–r 对系统Bios中读取时间参数
clock–w 将系统时间(如由date设置的时间)写入Bios
eject umout掉CDROM并将光碟弹出,但cdrom不能处于busy的状态,否则无效
du 计算当前目录的容量
du-sm/root 计算/root目录的容量并以M为单位
find-name/pathfile 在/path目录下查找看是否有文件file
grep-ir“chars” 在当前目录的所有文件查找字串chars,并忽略大小写,-i为大小写,-r为下一级目录
vifile 编辑文件file
vi原基本使用及命令:
输入命令的方式为先按ctrl+c,然后输入:x(退出),:x!(退出并保存):w(写入文件),:w!(不询问方式写入文件), :rfile(读文件file),:%s/oldchars/newchars/g(将所有字串oldchars换成newchars) 这一类的命令进行操作
manls 读取关于ls命令的帮助
manls|grepcolor 读取关于ls命令的帮助并通过grep程序在其中查找color字串
startx 运行Linux图形有环境
Xfree86 只运行X图形server
reboot 重新启动计算机
halt 关闭计算机
init0 关闭所有应用程序和服务,进入纯净的操作环境
init1 重新启动应用及服务
init6 重新启动计算机
扩展命令
tarxfzvfile.tgz 将文件file.tgz解压
tarxfzvfile.tgz-Ctarget_path 将文件file.tgz解压到target_path目录下
tarcfzvfile.tgzsource_path 将文件source_path压缩为file.tgz
tarcdirectory>directory.tar 将目录directory打包成不压缩的directory.tar
gzipdirectory.tar 将覆盖原文件生成压缩的directory.tar.gz
gunzipdirectory.tar.gz 覆盖原文件解压生成不压缩的directory.tar。
tarxfdirectory.tar 可将不压缩的文件解包
dmesg 显示kernle启动及驱动装载信息
uname 显示操作系统的类型
uname-R 显示操作系统内核的version
stringsfile显示file文件中的ASCII字符内容
rpm-ihvprogram.rpm 安装程序program并显示安装进程
rpm2targzprogram.rpmprogram.tgz 将rpm格式的文件转换成tarball格式
suroot 切换到超级用户
sulogin/dev/tty4 在tty4即alt+F4终端等待用户登陆或直接登陆开启一个shell
chmoda+xfile 将file文件设置为可执行,脚本类文件一定要这样设置一个,否则得用bashfile才能执行
chmod666file 将文件file设置为可读写
chownuser/dir 将/dir目录设置为user所有
mknod/dev/hda1b31 创建块设备hda1,主设备号为3,从设备号为1,即master硬盘的的第一个分区
mknod/dev/tty1c41 创建字符设备tty1,主设备号为4,众设备号为1,即第一个tty终端
touch/tmp/running 在/tmp下创建一个临时文件running,重新启动后消失
sleep9 系统挂起9秒钟的时间
lpdstop或cupsstop 停止打印服务程序
lpdstart或cupsstart 启动打印服务程序
lpdrestart或cupsrestart 重新启动打印服务程序
lprfile.txt 打印文件file.txt
[此贴子已经被作者于2005-12-5 16:40:37编辑过]
fdisk/dev/hda 就像执行了dos的fdisk一样
cfdisk/dev/hda 比fdisk界面稍为友好些
mount-text2/dev/hda1/mnt 把/dev/hda1装载到/mnt目录
df 显示文件系统装载的相关信息
mount-tiso9660/dev/cdrom/mnt/cdrom 将光驱加载到/mnt/cdrom目录
mount-tsmb//192.168.1.5/sharedir/mnt-ousername=tomlinux,password=tomlinux  将windows的的共享目录加载到/mnt/smb目录,用户名及密码均为tomlinux
mount-tnfs192.168.1.1:/sharedir/mnt 将nfs服务的共享目录sharedir加载到/mnt/nfs目录
umount/mnt 将/mnt目录卸载,/mnt目录必须处于空闲状态
umount/dev/hda1 将/dev/hda1设备卸载,设备必须处于空亲状态
sync 将cache中的内容与磁盘同步,在Linux中复制文件,一般要系统空闲才去写文件
e2fsck/dev/hda1 检查/dev/hda1是否有文件系统错误,提示修复方式
e2fsck-p/dev/hda1 检查/dev/hda1是否有错误,如果有则自动修复
e2fsck-y/dev/hda1 检查错误,所有提问均于yes方式执行
e2fsck-c/dev/hda1 检查磁盘是否有坏区
mkfs/dev/hda1 格式化/dev/hda1为ext2格式
mkfs.minix/dev/hda1 格式化/dev/hda1为minix格式文件系统
mfks/dev/hda9 格工化/dev/hda9为Linuxswap格式
swapon/dev/hda9 将swap分区装载当作内存来用
swapoff/dev/hda9 将swap分区卸载
lilo 运行lilo程序,程序自动查找/etc/lilo.conf并按该配置生效
lilo-C/root/lilo.conf lilo程序按/root/lilo.conf配置生效
grub 在Linuxshell状态下运行bootloader设置程序
grub-install 安装grub磁盘引导程序,成功后升级内核无须像lilo一样要重新启动系统,只需修改/etc/grub.conf即可实现新引导配置
rdevbzImage 显示kernel的根分区信息
rdevbzImage/dev/hda1 将kernel的根分区设置为/dev/hda1,这在没有lilo等引导程序的系统中非常重要.
ddif=/dev/fd0of=floppy.fd 将软盘的内容复制成一个镜像,功能与旧石器时代常用的hd-copy相同
ddif=/dev/zeroof=root.rambs=1024,count=1024 生成一个大小为1M的块设备,可以把它当作硬盘的一个分区来用
mkfsroot.ram 将块设备格式化为ext2格式
ddif=root.ramof=/dev/ram0 将init.rd格式的root.ram的内容导入内存
mount/dev/ram0/mnt ramdisk/dev/ram0装载到/mnt目录
gcchello.c 将hello.c编译成名为a.out二进制执行文件
gcchello.c-ohello 将hello.c编译成名为hello的二进制执行文件
gcc-static-ohellohello.c 将hello.c编译成名为hello的二进制静态执行文件
lddprogram 显示程序所使用了哪些库
objcopy-Sprogram 将程序中的符号表及无用的调试信息去掉,可以小很多
stracenetscape 跟踪程序netscape的执行,看调用的库,环境变量设置,配置文件,使用的设备,调用的其它应用程序等,在strace下,程序干了什么东东一目了然。
ps 显示当前系统进程信息
ps–ef 显示系统所有进程信息
kill-9500 将进程编号为500的程序干掉
killall-9netscape 将所有名字为netscape的程序杀死,kill不是万能的,对僵死的程序则无效。
top 显示系统进程的活动情况,按占CPU资源百分比来分
free 显示系统内存及swap使用情况
timeprogram 在program程序结束后,将计算出program运行所使用的时间
chroot. 将根目录切换至当前目录,调试新系统时使用
chroot/tomlinux 将根目录切换至/tomlinux目录
chroot/tomlinuxsbin/init 将根目录切换至/tomlinux并执行sbin/init
adduserid 增加一个叫id的用户
userdelid 增除叫id的用户
userlist 显示已登陆的用户列表
passwdid 修改用户id的密码
passwd-droot 将root用户的密码删除
chownid/work 指定/work目录为id用户所拥有
ifconfigeth0192.168.1.1netmask255.255.255.0 设置网卡1的地址192.168.1.1,掩码为255.255.255.0,不写netmask参数则默认为255.255.255.0
ifconfigeth0:1192.168.1.2 捆绑网卡1的第二个地址为192.168.1.2
ifconfigeth0:x192.168.1.x 捆绑网卡1的第二个地址为192.168.1.x
ifconfigdowneth1 关闭第二块网卡,使其停止工作
hostname-Ftomlinux.com 将主机名设置为tomlinux.com
route 显示当前路由设置情况
routeadddefaultgw192.168.1.1metric1 设置192.168.1.1为默认的路由
routedeldefault 将默认的路由删除
dhcp 启动dhcp服务
dhclient 启动dhcp终端并自动获取IP地址
ping163.com 测试与163.com的连接
ping202.96.128.68 测试与IP202。96.128.68的连接
probertl8139 检查驱动程序rtl8139.o是否正常工作
lsmod 显示已装载的驱动程序
insmodrtl8139.o 装载驱动程序rtl8139.o
insmodsb.oio=0x280irq=7dma=3dma16=7mpu_io=330 装载驱动程序并设置相关的irq,dma参数
rmmodrtl8139 删除名为rtl8139的驱动模块
gpm-k 停止字符状态下的mouse服务
gpm-tps2 在字符状态下以ps2类型启动mouse的服务
telnet192.168.1.1 登陆IP为192.168.1.1的telnet服务器
telnetiserver.com 登陆域名为iserver.com的telnet服务器
ftp192.168.1.1或ftpiserver.com 登陆到ftp服务
[此贴子已经被作者于2005-12-5 16:42:02编辑过]
基本操作命令:
ls 以默认方式显示当前目录文件列表
ls–a 显示所有文件包括隐藏文件
cd/ 切换到根目录
cd.. 切换到到上一级目录
cd../.. 切换到上二级目录
rmfile 删除某一个文件
echomessage 显示一串字符
cat:
date 显示当前日期时间
du 计算当前目录的容量
vifile 编辑文件file
vi原基本使用及命令:
manls 读取关于ls命令的帮助
startx 运行Linux图形有环境
[此贴子已经被作者于2005-12-5 16:43:16编辑过]
reboot 重新启动计算机
halt 关闭计算机
init1 重新启动应用及服务
init6 重新启动计算机
扩展命令
uname 显示操作系统的类型
suroot 切换到超级用户
sleep9 系统挂起9秒钟的时间
df 显示文件系统装载的相关信息
[此贴子已经被作者于2005-12-7 13:35:13编辑过]
ps 显示当前系统进程信息
ps–ef 显示系统所有进程信息
userdelid 增除叫id的用户
userlist 显示已登陆的用户列表
passwdid 修改用户id的密码
route 显示当前路由设置情况
dhcp 启动dhcp服务
lsmod 显示已装载的驱动程序
[此贴子已经被作者于2005-12-7 13:36:15编辑过]
谢谢楼主,COPY下来慢慢看!
好帖,收藏
好!
好东西,收藏
不已物喜,不已己悲。
