NOR和NAND闪存是目前广泛应用于消费类电子产品的两种主流闪存器件,由于不同的实现架构和性能,使两者在应用和性能上有着一定的差异。
Spansion公司在2005年9月底于美国奥斯汀宣布了采用该公司MirrorBit技术的ORNAND器件,结合了NOR的高速度和NAND的低成本优势,以进军传统由NAND占领的数据存储应用领域;同时,通过将其Fab 25工厂的工艺由110nm提升至90nm来扩充ORNAND和NOR器件的产能。
“Spansion成功地将MirrorBit技术从110nm升级到90nm具有重要的意义,”Spansion公司总裁和CEO Bertrand Cambou在美国奥斯汀Fab25 90nm工艺升级媒体会上表示,“NOR架构以其高可靠性、高速读取性能和易用性在代码存储和运行应用上得到了广泛应用,同时ORNAND器件可以将MirrorBit技术应用到无线和嵌入式设备中的数据存储领域。”
与NAND相比,ORNAND将具有更高的可靠性,Cambou表示,因为在编程期间对器件氧化层的损害更小,同时,采用90nm工艺的1Gb容量ORNAND的裸片尺寸为81mm2,与Samsung的Gb级NAND尺寸基本相等。
MirrorBit技术增加闪存密度
MirrorBit是Spansion公司推出的一项独特NOR闪存技术,其最大的特点在于可以在单个存储单元中存储两个数据位,从而将每个存储单元的容量扩大了一倍。图1给出了MirrorBit闪存的内部结构图,其通过在每个存储单元的两侧存储存在一定物理距离的两个数据位。
按照Spansion公司奥斯汀工厂运作副总裁Randy Blair的描述,MirrorBit技术较传统的浮栅门NOR相比,其可以减少至少10%的总体制造步骤,而在关键制造步骤上则降低了40%。
在结构上,MirrorBit采用了非导体硅,而Intel的单个单元2比特架构采用了导体硅,同时其他公司技术多采用了多级单元(MLC)架构,以4个层次在单个单元内表示两个比特,或单级单元 (SLC)架构。
Spansion位于美国加州的深亚米开发中心正在进行一项研究,在结合两比特MirrorBit技术和MLC技术方面已取得进展,并可能推出每单元4比特的闪速存储器。
ORNAND闪存保持高读取速度,同时提高数据写入速度
作为Spansion开始大力推广的ONNAND闪存,目标直指目前广泛用于数据存储的NAND闪存产品。
“NAND在近年得以快速发展的主要原因在于数字消费类产品,如数码相机、MP3等应用的扩张,但是闪存的一个重要特性是要使手机等设备能够快速地正常工作,而不仅仅只是一个存储器。”Cambou表示,“Spansion不会进入到以存储卡为主的市场,但致力于嵌入式系统中的存储应用。”
传统上,NOR闪存被认为是存储指令的最佳选择,主要原因在于其具有较NAND更快的数据读出速度,但在数据写入方面则落后于NAND,而NAND将反之,因此被认为更适用于大容量数据存储。同时,在接口上NOR闪存带有SRAM接口,并有足够的地址引脚进行寻址,并可以在其内部直接运行代码。
作为NOR和NAND优势的结合体,Spansion推出了ORNAND闪存器件。
