1.ram flash的线太走得太长 ,并且尽量靠近cpu
2.sdram的 所有信号线要近似等长
3.在重要的控制信号线上一搬串联33的电阻,消除干扰 4.注意使用高频滤波 5别使用开关电源
我有些看法不太相同 1.ram flash的线太走得太长 ,并且尽量靠近cpu 走线长度不能简单的说越短越好,对于同步时序,要求满足最小建立时间和最小保持时间,所以根据计算结果有个最大长度限制和最小长度限制,即不能太长也不能太短,具体值可由计算结果得知或者仿真得知;对于异步时序,理论应该没有长度限制。
2.sdram的 所有信号线要近似等长 我同意!不过我认为最大相差6000mi应该没问题,对于100M时钟速率,大约1ns的延时应该不成问题l
3.在重要的控制信号线上一搬串联33的电阻,消除干扰 我同意!这样做的目的起到阻抗匹配的作用,减小过冲、振铃,从而降低了高频成份,对EMC有力,同时也可延长器件的使用寿命。不过这样做争加了布线的难度,并且需要控制pcb布线的阻抗,而且要针对不同的拓扑结构和负载情况适当的调节阻值才能达到好的效果,不然可能会使得信号沿过缓,导致工作不正常。对于消费类产品建议只在时钟信号上加匹配电阻即可。对于要求很严格得板子最好数据线,地址线,控制线,时钟线都要加匹配电阻,且阻值最好根据仿真结果确定。 4.注意使用高频滤波 同意! 5别使用开关电源 不然!开关电源效率高,做得好能达到95%,这一点对于便携设备是很重要的,不过会引进开关噪声,对于EMC和模拟电路不利,但通过各种手段,例如:滤波,注意PCB设计,注意选择开关频率,注意器件得选择等将噪声得影响减到最小。所以根据具体的情况合理的选择电源的类型才使正确的做法。
