AT91RMM9200的PIO使用与设置
AT91RM9200管理PA,PB,PC,PD四个PIO,每个PIO都可以被设置工作在GPIO或者外设I/O状态下,但是要注意,要使能某个引脚的GPIO功能时,不能和该引脚的外设I/O功能发生冲突,只能使其工作在一个特定的状态下。
1。配置PIO工作在GPIO模式
以PB0为例,如果要使其工作在GPIO模式,则首先要使能PIO控制器,设置:
*(AT91C_PIOB_PER)=0x1;
然后或者把PB0作为输出,或者作为输入。如果作为输出口,设置:
*(AT91C_PIOB_OER)=0x1;
向使能为输出口的PB0写入一个数,设置:
*(AT91C_PIOB_SODR)=0x1;//写入1
*(AT91C_PIOB_CODR)=0x1;//写入 0
如果要把PB0作为输入口,则配置:
*(AT91C_PMC_PCER)|=0x1 << AT91C_ID_PIOB;//Enable PIOB MCK
*(AT91C_PIOB_ODR)=0x1; //Enable PB0 Input
很多用户忽略了上面的设置,结果读不到口的状态,如果使能了外设时钟,则读端口
状态设置:
int status;
status=*(AT91C_PIOB_PDSR)&0x01;
status反映了当前PB0口的电平,即status=0或1;
以上的过程就是如何配置一个I/O口作为通用I/O来使用。
2。配置PIO工作在外设I/O模式
仍以PB0为例,如果要使PB0工作在外设A模式或者B模式下,首先要禁止PIO控制器,设置:
*(AT91C_PIOB_PDR)=0x1;
如果要设置PB0为A功能,即TF0,则设置:
*(AT91C_PIOB_ASR)=0x1;
如果要设置PB0为B功能,即RTS3,则设置:
*(AT91C_PIOB_BSR)=0x1;
这时,PB0就不再受PIO控制器的管理而工作在外设引脚模式下了。
必须指出:AT91RM9200的所有外设引脚在使用之前必须进行步骤2的设置,否则该引脚无法使用。
我的博客:http://blog.eccn.com/u/qianmin/index.htm
静静等待春天的到来!
at91rm9200启动过程
系统上电,检测BMS,选择系统的启动方式,如果BMS为高电平,则系统从片内ROM启动。AT91RM9200的ROM上电后被映射到了0x0和0x100000处,在这两个地址处都可以访问到ROM。由于9200的ROM中固化了一个BOOTLOAER程序。所以PC从0X0处开始执行这个BOOTLOAER(准确的说应该是一级BOOTLOADER)。这个BOOTLOER依次完成以下步骤:
1.              PLL SETUP
设置PLLB产生48M时钟频率提供给USB DEVICE。同时DEBUG USART也被初始化为48M的时钟频率。
2.              相应模式下的堆栈设置
3.              检测主时钟源(Main oscillator)
4.              中断控制器(AIC)的设置
5.              C 变量的初始化
6.              跳到主函数
完成以上步骤后,我们可以认为BOOT过程结束,接下来的就是LOADER的过程,或者也可以认为是装载二级BOOTLOER。AT91RM9200按照DATAFLASH、EEPROM、连接在外部总线上的8位并行FLASH的顺序依次来找合法的BOOT程序。所谓合法的指的是在这些存储设备的开始地址处连续的存放的32个字节,也就是8条指令必须是跳转指令或者装载PC的指令,其实这样规定就是把这8条指令当作是异常向量表来处理。必须注意的是第6条指令要包含将要装载的映像的大小。关于如何计算和写这条指令可以参考用户手册。一旦合法的映像找到之后,则BOOT程序会把找到的映像搬到SRAM中去,所以映像的大小是非常有限的,不能超过16K-3K的大小。当BOOT程序完成了把合法的映像搬到SRAM的任务以后,接下来就进行存储器的REMAP,经过REMAP之后,SRAM从映设前的0X200000地址处被映设到了0X0地址并且程序从0X0处开始执行。而ROM这时只能在0X100000这个地址处看到了。至此9200就算完成了一种形式的启动过程。如果BOOT程序在以上所列的几种存储设备中找到合法的映像,则自动初始化DEBUG USART口和USB DEVICE口以准备从外部载入映像。对DEBUG口的初始化包括设置参数115200 8 N 1以及运行XMODEM协议。对USB DEVICE进行初始化以及运行DFU协议。现在用户可以从外部(假定为PC平台)载入你的映像了。在PC平台下,以WIN2000为例,你可以用超级终端来完成这个功能,但是还是要注意你的映像的大小不能超过13K。一旦正确从外部装载了映像,接下来的过程就是和前面一样重映设然后执行映像了。我们上面讲了BMS为高电平,AT91RM9200选择从片内的ROM启动的一个过程。如果BMS为低电平,则AT91RM9200会从片外的FLASH启动,这时片外的FLASH的起始地址就是0X0了,接下来的过程和片内启动的过程是一样的,只不过这时就需要自己写启动代码了,至于怎么写,大致的内容和ROM的BOOT差不多,不同的硬件设计可能有不一样的地方,但基本的都是一样的。由于片外FLASH可以设计的大,所以这里编写的BOOTLOADER可以一步到位,也就是说不用像片内启动可能需要BOOT好几级了,目前AT91RM9200上使用较多的bootloer是u-boot,这是一个开放源代码的软件,用户可以自由下载并根据自己的应用配置。
总的说来,笔者以为AT91RM9200的启动过程比较简单,ATMEL的服务也不错,不但提供了片内启动的功能,还提供了UBOOT可供下载。笔者写了一个BOOTLODER从片外的FLASHA启动,效果还可以。
以上所言,纯属抛砖引玉,希望同行们多多指教,共同进步!
================引领ARM应用技术,创造客户价值================== 深圳市英贝德科技有限公司 www.szembed.com 0755-83605322 ARM开发系统:ATMEL和Cirrus logic ARM 中国技术推广和支持 企业版产品:EBD9200开发系统支持Vxworks+uCOS+Linux 3大操作系统
好文,支持一下
请问笔者的BOOTLOADER是怎么编写的?
请问笔者的BOOTLOADER是怎么编写的?我们也想尝试这方面的工作
