FPGA电子电路设计图集锦TOP12 —电路图天天读(7)
- 来自
- 燕山大学
TOP7 采用FPGA频谱分析仪系统电路
AGC电路
输入信号经高速A/D采样,信号幅度必须满足A/D的采样范围,最高为2-3V,因此该系统设计应加AGC电路。AGC电路采用AD603型线性增益放大器。图3为AGC电路。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150203/1772475-150203155910R1.jpg)
A/D转换电路
ADS2806是一款12位A/D转换器,其特点为:无杂散信号动态范围(SFDR)为73 dB;信噪比(SNR)为66 dB;具有内部和外部参考时钟;采样速率为32 MS/s。图4为ADS2806的电路。为使A/D转换更稳定,在A/D转换器的电源引脚上增加滤波电容,抑制电源噪声。该电路结构简单,在时钟CLK的驱动下,数据端口实时输出数据,供FPGA读取。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150203/1772475-150203155924X4.jpg)
FPGA及外围接口模块
选用CycloneⅢ系列 EP3C40F484型FPGA,该器件内部有39 600个LE资源,有1 134 000 bit的存储器,同时还有126个乘法器和4个PLL锁相环。由于该器件内部有大量资源,因而可满足其内部实现数字混频、数字滤波、以及FFT运算。FP -GA正常工作时,主要需要的外部接口有:时钟电路、JTAG下载电路、配置器件及下载电路。图5为FPGA的外围接口电路。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150203/1772475-150203155939C9.jpg)
该系统能够方便地在LCD上显示信号的频谱结构图。操作简单,便于学生进行操作,有助于实验教学课上学生更直观认识信号频谱结构,从而促进实验课教学。 |
