温度变送器在建筑行业中的应用
温度变送器在建筑行业中的应用
热电偶温度变送器要求变送器的抽出电压信号与相应的变送器输入的温度信号成线性关系。但一般热电偶输出的毫伏值与所代表的温度之间是非线性的,各种热电偶的非线性也是不一样的,而且同一种热电偶在不同的测量范围的非线性程度亦不相同。在建筑行业中,应用热电偶温度变送器的温湿度记录仪可以将数据记录并提供给建材研究方,这样可以为施工提供有益的帮助。由于建筑行业的验收项目多,它可以为建筑施工方提供了可靠的数据。
     热电偶温湿度记录仪在建筑验收方面:诸如射线强度、甲醛浓度等建筑部要求符合人体健康指标也要监测,但是在这些指标不明了的情况下,测试人员不能贸然进入这些场所并长期在其间进行记录,而应用热电偶温度变送器就会保证在取得可靠数据的同时对测试人员的人身安全进行最大保护。除暖通空调指标外,主要体现在智能楼宇的验收。尤其是军事建筑中,需要准确把握混凝土干燥时间,温湿度记录仪在建材实验方面应注意其干燥趋势,尤其是混凝土干燥过程中的建材。
本文出自:温度变送器    http://www.catic-i.com
