优龙科技ARM论坛 www.ucdragon.com/bbs/
性能优良的ST2410
产品图片和详细介绍请点击:http://www.ucdragon.com/Photo_Show.asp?PhotoID=84
ST2410 V2.0开发板
ST2410 V2.0硬件资源:
中央处理器
◆ CPU: 三星S3C2410A,主频203MHz;
外部存储器
◆ 内存:64M字节;
◆ NOR Flash:2M字节(SST39VF160或SST39VF1601);
◆ NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
串口
◆ 两个标准3线串口;
网络接口
◆ 10M网口,CS8900Q3,带联接和传输指示灯;
USB接口
◆ 一个USB HOST(USB 1.1规范)接口;
◆ 一个USB Device(USB1.1规范)接口(它与USB HOsT接口复用,通过短路块选择);
红外通讯口
◆ 一个IRDA红外线数据通讯口;
音频接口
◆ 采用IIS接口芯片CS4334和音频功率放大芯片TDA2822;
◆ 一路带功率放大的双声道立体声音频输出;
◆ 板上还带有一个标准2芯小连接器可以接喇叭;
存储卡接口
◆ 一个SD卡接口,可接256M SD卡;
LCD和触摸屏接口
◆ 板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;
◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器的全部信号,并且这些信号引脚都加了74LVTH162245驱动,所以LCD输出更加稳定可靠;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到800×600象素;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到800×600象素;
◆ 标准配置为夏普256K色240x320/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏;
◆ 板上引出一个5V电源输出接口,可为大尺寸TFT液晶屏的5V CCFL背光模块供电;
时钟源
◆ 内部实时时钟(带有后备锂电池);
复位电路
◆ 一个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠;
电源接口
◆ +5V电源供电,带电源开关和指示灯;
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ;
其他
◆ 一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写;
◆ 四个小按键,四个高亮LED;
◆ 一个带功率驱动的蜂鸣器;
◆ 一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;
◆ 一个40芯2.54间距双排标准连接器用作扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、IO口、ADC、5V和3.3V电源、地等用户扩展可能用到的信号;
操作系统
◆ 支持linux和WINCE4.2.NET
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
ADS1.20安装程序(评估版);
使用SUPERJTAG并支持ADS1.20和SDT2.51的JTAG调试软件ARMJTAGDEBUGFINAL;
烧写FLASH的工具软件SJF2410(包含NT/2000/XP解决方案)
串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;
64K色(RGB565)图片字模软件;
USB Device接口驱动程序;
ST2410 BIOS源代码(ADS1.20的项目文件);
ST2410测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),具有如下功能测试:
NANDBOOT:demo的功能是从nandFlash程序中引导系统的示例代码;
2410APP:这个demo的功能是USB下载运行、串口下载运行、SD卡读写测试、音频录音放音测试、蜂鸣器测试、按键、触摸屏、TFT液晶屏测试程序等等;
U2410MON:这个demo是从三星网站上的代码移植过来的,它是一个监控程序,供用户参考S3C2410_TEST--这个demo是从三星网站上的测试代码移植过来的,包含CPU所有功能单元的测试程序,NAND FLASH烧写程序
Linux for S3c2410内核源码包以及编译工具,含CS8900 EHTNENET端口驱动,UART驱动USB HOST & DEVICE驱动
WINCE4.2.NET板级支持包BSP for S3c2410
已经编译好并可在ST2410上运行的wince内核,基于优龙提供的BSP
Samsung半导体网站关于S3C2410的全部资料和参考代码
ST2410核心板和底板电路原理图(pdf格式);
ST2410开发板使用手册(pdf格式)
开发板上所用到的全部芯片手册、资料 |
