目前很多PMP都是采用核心芯片为双核结构的单芯片方案,即采用CPU(ARM)配合DSP的工作方式,其中DSP负责Encode/Decode工作,而CPU则担负文件存取管理、接口控制等工作。CPU的接口资源和处理能力固然很重要,但由于音视频(AV)录制(Encode)和播放(Decode)是PMP最主要的功能,因此所选用的Codec的性能是至关重要的,它直接关系到PMP音视频录制和播放的质量。
Codec的性能包括如下:所能支持录制和播放的音视频格式的种类和组合;各种格式录制或播放的图像的质量如分辨率、帧率、能支持的最大码流、文件格式及画面质量(流畅度、清晰度及有无马赛克)等。
目前PMP产品所选用的Codec一般有两种:一种是采用固化式硬件解码芯片,另一种是采用DSP算法的软件式Codec,其特点参考如下:
固化式硬件解码芯片
优点:价格相对较低.用户选用芯片开发的工作相对较简单。
缺点:定型生产后就无法去除Codec可能存在的Bug;无法进一步提高或优化Codec的性能,也无法在芯片中增加新的视频Codec.同一芯片支持的格式数量受限制.一般只有解码功能。
采用DSP算法的软件式Codec
优点:可以随时去除可能存在的Bug,方便不断提高和改进性能,以得到最优化的Codec.也可升级和添加新格式的算法。同一芯片内可支持的视频格式较多,一般不受限制。同时支持编码和解码功能。
缺点:开发难度较高,算法复杂,最优化的算法一般由第三方提供,采用时增加了开发成本。
实际上,基于同一芯片如DM270的PMP方案有很多,分别由不同的第三方公司研发(AMD、Intel等方案也一样),各个方案的技术水平尤其是Codec的质量参差不齐,这就造成了即使是基于同一平台但采用了不同方案设计出来的PMP产品在性能、图像质量、成熟性和稳定性等方面都各有差异,甚至相差甚远。
自2001年和TI合作推出业界第一个PMP解决方案以来,Ingenient 基于TI的DM270/DM320 的PMP方案一直以优异的Codec品质而著称于世,众多的国际知名厂家纷纷采用Ingenient的方案开发自已的PMP产品,这就是为什么目前Best PVPs评测出五个最好的PMP产品(Top 5)都是来自Ingenient方案的原因(前10个有7个是采用Ingenient方案的). 请参考: http://www.bestpvps.com
目前采用Ingenient方案推出PMP产品的有Archos(爱可视)、Sony(索尼)、RCA(Thomson)、Iriver(艾利)、Olympus、MSI(微星)、Mobinote(掌宝)、Neosol等众多的知名厂家.
Ingenient(www.ingenient.com)提供基于TI DM342和DM642的IP STB解决方案.
支持MPEG-2,MPEG-4 SP,MPEG-4 ASP,WMV,H.264等格式
备有Ingenient PMP和IP STB方案的详细资料
Email: unioncom@sohu.com MSN: zhihong_young@msn.com |
