ARM仿真器!!!!
您可以看看我们的机器:
ARMice 功能超强的ARM开发工具www.visionmc.com
ARMice是高性能实时仿真器。支持ARM7,ARM9,xScale, MIPS等全系列CPU。
无与伦比的下载速度,领先全球同行。
功能强大的Flash PROM烧写,支持几乎所有的Flash PROM。
一键通功能,解决了生产时Flash PROM大量烧写的问题。ATM功能,解决了测试焊接问题。
独特的Standalone模式,可以在还没有目标板的时候,就可以进行项目的开发。
在Windows下的源程序调试器,使您开发嵌入式Linux得心应手。
价廉而物美,得心而应手
强大而独特的功能:
*** 下载速度:ARMice用的是10/100M网口的,在下载速度上有绝对明显的优势。ARMice支持的速度最高可达800Kbyte/s。 在使用ADS时,也可达到500Kbyte/s。
如果在debug Linux,Wince等大的RTOS时,ARMice有明显的优势。只要几秒就可以download完,而其他的ARM仿真器往往要几十秒,几分或几个小时。
ARMice 在下载速度的速度上,是全球领先的。
*** Flash PROM 烧入:ARMice 能支持几乎所有的FLash PROM,有1000多种flash PROM。这是其他ARM仿真器所根本无法做到的。而且烧入的速度可达150Kbyte/s。比一般的仿真器的下载速度还要快。
*** 一键通(iButton)功能:ARMice在仿真器内部内置了2M(或10M)的Flash,可以把用户的程序放在里面。当用户生产时要烧Flash,只要把target连到ARMice上,按ICE上的一个按钮,就可以把客户的程序烧到他的target上了(根本不需要ICE连PC),对生产部门是一个非常好的功能。
*** Auto-Init:自动对目标系统进行初始化。用户的初始化文件可以存储在ARMice中,这样每次对目标系统复位时,ARMice就自动对它进行初始化,不再需要人工干涉。
*** ATM : 支持JTAG自动测试ATM功能.能自动测试ARM CPU焊接状态, 包括短路,开路.
*** 调试软件: 在ARM开发方面,,最常用的软件是ADS,或GDB。 ARMice能同时支持这二个软件。特别是在linux方面, 基本上都用GDB,去调试的,目前的办法是:首先要把HW调好后,再调好GDB server, 然后把GDB server驻留到FW中,通过target上的网口去调,这有几个缺点:
    a. 必须通过ICE把HW debug好;
    b. 必须自己去找GDB, GCC;
    c. 必须自己调GDB server ;
    d. Target上必须要有RS232,网口;
    e. 传统的GDB,它的下载速度是很慢的,只有1~10Kbyte/s,所以当应用程序很大时,往往会受不了。
而ARMice有一个IDE,把GDB、GCC调用进来(针对GDB download Speed, Step speed, 做了改进工作),客户可以直接用配制好的GDB、GCC,通过JTAG去调试。
同时,提供在Linux平台下的GDB debugger(免费)
*** 特有支持Standalone 调试:可以在不接用户目标系统下对内置的带有ARM核的处理器(S3C4510B)进行调试(内部带有8M SDRAM、10/100M自适应以太网口和高速UART)。并提供主流实时操作系统的BSP,使您不接目标板也可完成调试!当连接外部target 时,自动将内部的ARM Disable掉。
*** 支持1.8v~5.5v的目标系统。这是目前为止支持电压最宽的仿真器。
*** Reset脉冲宽度可调,电平可调(可以是集电极开路、上拉电平、底电平有效;或强电平输出复位)。
* 利用EmbeddedICE Logic进行调试,不占用其他资源;
* 10/100M网口调试,可实现团队共享,远程调试与主机的最高通信速度可以达到100M bps;
* 用户自定义的JTAG调试速度,适应不同的场合;
* 下载速度最高达800KB/s;
* 外接电源供电,减小对目标系统的影响;
* 特有的JTAG防反插设计:保护用户系统和ARMice;
* 在线Firmware升级,支持最新CPU
* 更换Firmware可同时支持ARM和MIPS
* 支持ADS1.2、SDT2.51和其他所有符合RDI1.51规范的第三方调试开发工具如GreenHills的Multi2000,IAR的EWARM等等。
* 提供Threadx,Nucleus 等BSP;
* 提供vxWorks  BSP,使您用Tornado调试vxWorks一气呵成;
* 随机奉送4510, 44B0 uC/OS II全部源代码,大大降低您的开发成本;
* 支持GNU 开放源代码行动(GPL), 随机奉送SAMSUNG 4510, 44B0, 2510, 2410, ATMEL 408xx, OKI 674xx等uclinux/Linux的全部源代码;
* 免费提供在Windows下的 集成开发环境(VisionXP),包括编辑,编译,调试于一体,标准GDB Insight调试界面,针对以往GDB Insight速度问题做了改进,下载速度能达到120Kbyte/S。可以直接在Windows下调试Linux程序, 通过JTAG接口, 不再需要GDB server。GDB是通过众多用户使用的软件包,是调试Linux的权威软件,最稳定,最可靠。
ARMice分不同的功能档次,可以选择最适合要求的产品:
        ARMice/E        ARMice/V        ARMice/F        ARMice/I         ARMice/S
网口调试,超高速下载        √        √        √        √        √
内置EV board         X        √        √        √        √
FLash PROM烧入        X        X        √        √        √
一键通(2M)         X        X        X        √        X
一键通(16M)        X        X        X        X        √
自动JTAG测试ATM        X        X        X        X        √
徐曙清 13764149110 sunrise@visionmc.com www.visionmc,com
Would you please give me one copy of your AMR document? Thanks a lot!
nanjinglinzhong@yahoo.com
在哪里有销售的?价格究竟是多少?能否给我一份手册!chen232001@126.com
我相信自己的能力!
手册在网上有:www.visionmc.com上
价格与我们联系:
13764149110
徐曙清
EasyARM2100开发套件
http://www.21icbbs.com/shop/Detail.asp?id=12763
价格是580元
全系列ARM仿真器专业版
http://shop.21ic.com/Detail.asp?id=12783
价格 是 2800元
我想用ARM仿真器;
谁有?可不可以用DSP仿真器换?
也给我发一个吧,谢谢 mxyalbert@eyou.com
[此贴子已经被作者于2005-2-16 16:15:56编辑过]
全新未使用过技创USB口ARM仿真器甩卖,2000元,因为还有一台并口仿真器可用,所以USB口ARM仿真器曾未使用过.有意请联系ly_rz@sina.com,还有许多集成电路相送.买时2800 请买家还价.可以中介.
介绍http://shop.21ic.com/Detail.asp?id=12781
BDI 的很好用
给我发一个,
ARM仿真器!!!!
大家推荐一款ARM仿真器阿,最好下载速度快点。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
这也能要到?
先试一试!
邮箱的附件够大:works_zzx@yahoo.com.cn
给我发个,看看如何!!
大侠你好,我现在正在开始用ARM做产品,能不能把你推荐的那个仿真器的介绍和价格给我发一份啊,我想购买。另外他用什么软件开发?Keil还是其它。谢谢
nishui_2000@163.com
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
USB2.0接口ARM仿真器1200元哦,想要找我吧
QQ:33508666
嵌入式专业网站 http://www.51usb.com
