深圳中航CMW/CMD一氧化碳传感器/变送器
  CATIC仪表CMW/CMD一氧化碳传感器/变送器
  应用于环境的CO浓度和温度检测与控制,监控通风系统,有效减少能源消耗
  环保型电化学传感器,提供准确,可靠和灵敏的长期监测,较宽的工作温度范围
  相比普通电化学传感器1~3年寿命,本传感器寿命更长达超过5年,保证用户利益
  相比普通电化学传感器6~12月检定周期,本传感器在3年以上的使用期内无需另外检定,仍可保持5%精度,长期稳定性优异
  数字技术应用,多种输出可选,有过压及反接保护措施,高可靠性和抗干扰能力
  轻巧外壳,美观大方,安装方便
  多种输出方式可选,可选继电器输出实现报警或控制功能
  配备MMI后,具有多种参数设定、修改、校正功能,并能实现独立控制功能
  技术指标
  CO传感器
  环保型电化学气体传感器
  量程
  0~100ppm, 或其它(0~400ppm)
  精度
  <±5%@ 0~400ppm
  漂移
  <5% 或10ppm取大者
  温度传感器
  高精度热敏电阻
  量程
  0~50℃,或其它(-10~60℃)
  精度
  [email=±0.5℃@25℃(≥1m/s]±0.5℃@25℃(≥1m/s[/email]流速空气)
  输出
  4~20mA,0~10VDC,RS485/Modbus
  OUT1?: T, OUT2: CO
  继电器
  2×SPST,1A/30VDC,0.5A/125VAC
  响应时间
  ≤ 60s
  负载
  ≤600Ω(电流),≥2KΩ(电压)
  电源
  18~30VAC/DC
  显示
  大屏幕LCD数字显示与按键(CMW可选)
  显示精度
  1ppm
  工作环境
  -10~60℃(连续)/-40~70℃(间歇),
  0~95%RH(非冷凝)
  外壳材料
  防火ABS
  防护等级
  IP30 (CMW),IP65 (CMD)
  认证
  CE
  了解更多一氧化碳传感器、一氧化碳变送器信息请登陆中航自控官网:http://www.catic-i.com 我们期待您的访问,如有任何疑问请您拨打400-006-7908或者在线留言我们会及时回复您的信息。QQ:1773748839
