- 来自
- 广东深圳市
产品描述
AP2403是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动IC。输出最大功率可达22W,最大电流2.2A。
AP2403可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪, 全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2403工作频率固定在 150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2403带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源IC器件。
AP2403还有过温调节电流的功能。当降压IC内部的温度达到 140左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V~100V
固定工作频率:150KHZ
可设定电流范围:10mA~2200mA
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装
应用领域
手电筒
汽车灯照明
电动车/摩托车灯照明
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
