AP5174恒流驱动电源IC_频率最高300kHz高效率95%
- 来自
- 广东深圳市
产品描述:
AP5174是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动IC,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动。
AP5174采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流2.5A电源IC
AP5174采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达300kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。
产品特点:
内置温度保护
输出短路保护
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路
高效率:可高达95%
宽输入电压范围:5V~100V
峰值电流采样电压:250mV
内置100V/10A功率管及5.6V稳压管
亮度可调:EN端的PWM调光和DIM端的线性调光
应用领域:
LED手电筒
汽车灯照明
大功率LED驱动
太阳能照明系统
电动车,摩托车灯照明
LED汽车工作灯
应用原理图:
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
- 来自
- 广东深圳市
文章内容原创来自于:
深圳市世微半导体有限公司官网
我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
