- 来自
- 广东深圳市
概述:
AP6934是PWM降压模式三节锂电池充电IC管理集成电路,独立对三节锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
AP6934具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。在恒压充电模式,AP6934将电池电压调制在12.6V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池电源IC,当电池电压低于8.4V时,AP6934用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到12V时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池时,AP6934自动进入睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。
AP6934采用16管脚TSSOP封装。
应用:
笔记本电脑,上网本
航模,车模和船模等
备用电池应用
便携式工业和医疗仪器
电动工具
独立电池充电IC
特点:
宽输入电压范围:7.5V到28V
对三节锂电池完整的充电管理
充电电流达5A
PWM开关频率:300KHz
恒压充电电压精度: ±1%
恒流充电电流由外部电阻设置
对深度放电的电池进行涓流充电
充电结束电流可由外部电阻设置
电池温度监测功能
自动再充电功能
充电状态和充电结束状态指示
软启动功能
电池端过压保护
工作环境温度:-40 到 +85
采用16管脚TSSOP封装
产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
