[求助]选择什么样的板卡采集水听器和传感器的信号?
本人为新手。。由于实验需要。。要选择一个合适的板来采集水听器 和传感器的信号水听器输出电压为mv级。。传感器输出的为mA级电流。。 采样速率为1秒3、4次即可。。2路信号。。还有一点 。。由于实验条件的要求。。该卡只能与笔记本相连。。
还有 。。水听器和传感器距船200m。。而输出为毫伏级的。。考虑到电缆的衰减。。是不是应该先将信号放大然后用测两范围为伏级的板卡阿。。。而最近查资料发现NI卡里有一种测量范围为毫伏级的板子。。不知道那种合适
跪求高手们帮忙推荐一款合适的NI卡。。。万分感激。。。 |
象你这种采样速率那么低的使用数字万用表是最好的了
但是一般数字万用表只有一路信号采集所以不太适合
可以考虑采用高位数的数据采集卡一般mv级的使用5V量程16位以上的数据采集卡就可以了
这类板卡,适用于笔记本的卡有很多的,可以使用pcmcia接口的也可以使用usb接口的
pcmcia接口的可以看一下NI 6036E,usb接口的可以看一下:USB-9211
但是你的使用情况是要原距离传输,所以这么小的信号就不适合了,最理想的采集方案是使用本地采集调理后然后远距离传输采集再保存。200m耶,使用串口485传输吧,本地采集自己使用单片机做,比较简单而且很理想。如果有这方面的需求可以和我联系。 |
希望能够在不久的将来有次合作的机会
群:18994538
QQ: 364304745
个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/ |
版主大哥。。非常感谢你的提点。。可是本地采集还牵扯到另一个问题就是水密装置阿。。这部分的工作难度很大的。。就是考虑到这个原因我们才想到船上采集而不是水下采集阿。。您还有更好的主意吗。。请您不吝赐教
再说一点。。我们最近一直让这个问题弄得焦头烂额的。。终于想出一个解决方案。。就是先本地放大到伏级的信号。。自己制作一个放大器。。然后用6008的板子采集。。您看这样可行吗
还有。。串口485指的是什么啊 |
弄个GPRS或者无线LAN将传感器的信号发出来,然后在你希望的地方采集数据 |
这是一种方法,但是你会遇到同样的的水密装置的问题,同样需要信号的传输,但是这有一个问题,就是电压信号的远距离传输问题,电压信号的远距离传输这是最忌讳的一个问题,一般远距离传输都采用电流传输。这样有较好的抗干扰性。
我所说的本地采集方案,是采用单片机完成采集任务,然后通过串口485总线进行远距离传输,这样其采集精度较高,成本也低。其体积和你作一个放大器的体积差不多。不过需要自己做相关硬件的研发。如果研发方面有什么问题可以和我联系,我可以给你们提供这部分的研发服务以及相关通信软件的开发。
希望能够在不久的将来有次合作的机会
群:18994538
QQ: 364304745
