电机集电环运行时间过长,因磨损和其它原因会造成径向集电环上的键槽磨宽和键磨损,使轴与径向集电环间隙过大而引起振动.处理方法为卸下径向集电环,重开键槽,换成尺度槽,若内径磨损严峻应更换径向集电环.
使启动转矩达到电动机的最大转矩,缩短了启动过程.另外,转子串接电阻后,还可以进行调速.电机集电环运行时间过长,因磨损和其它原因会造成径向集电环上的键槽磨宽和键磨损,使轴与径向集电环间隙过大而引起振动.处理方法为卸下径向集电环,重开键槽,换成尺度槽,若内径磨损严峻应更换径向集电环.
因为透风不良导致的发烧:透风不良主要是由于冷却风道堵塞,集电环表面透风沟、透风孔堵塞、轮回风扇风量下降等原因,尤其是当运行中集电环表面温渡过高时,导致电刷磨损加剧,碳粉蕴蓄增加,有可能会堵塞上述集电环表面的散热通道。因此在大小修时,应对微型滑环表面透风沟、孔以及冷却风道滤网进行清理,保持通畅。对于经由多次车削的集电环,假如集电环表面的透风沟高度不到5mm,已经车削到径向限制孔时,就应当按照仿单根据最小使用外径进行更换,以保证集电环的机械及散热可靠性。
空心轴滑环因为机械及摩擦等原因造成的过热:电机集电环与电刷过热故障中,很大一部门是因为机械及摩擦等原因导致的过热,假如在开机时还未加励磁,就已经发现集电环与电刷温度高,或者在运行中温渡过高,拔出几只电刷后,温度反而降低,那就基本可以肯定是因为机械及摩擦原因导致的。机械及摩擦导致发烧的情况很复杂,主要有以下几个方面:集电滑环接触面研磨不良或运行中一次更换过多的电刷。运行中更换电刷,在统一时间内,每个刷架上只答应更换1-2个电刷。换上的新电刷应事先在与集电环直径相同的模型上研磨好,且新旧牌号须一致。假如在大修时一次更换的电刷良多,应当在投运前冲转时,为电刷表面形成氧化膜留够充足的时间。 |
