怎样用51控制继电器
怎样用51控制继电器
我刚做了一个,使用51单片机控制继电器闭合,断开的程序,可是放到板子上无法实现,哪位高手,帮忙给个电路图,
我自己做的是使用2003驱动,不过越做越迷惑,对i/o的输出弄不明白了,高手指点下!!!
谢了
首先确定你使用的是5v小继电器,推荐你用8550串继电器,三极管B接io口,低电平导通
我用的是p2^1输出高低电平,通过2003a来驱动继电器。
我的想法是:继电器一端接5v,另一端接到2003上,p2^1口高电平时,继电器不工作,低电平的时候,工作。
却无法实现,能指教下吗???
谢谢!!
首先确定你的端口电平可以高低变化,那么余下的就是UL2003的接线问题了.
如果你是用2003来驱动,接的应该没有错,错的是你的逻辑,P2^1为高时,输出端管为泡和导通,此时继电器吸;为L时,继电器释放.
你可以分两步测试:1.断开负载用万用表或找个别的负载(如发光管串个几百欧电阻)看输出是否正常.2.断开负载给那个控制端人为的加高,(或低,不同时加)电平试试能不能控制
学无止境
我已经做出来了,谢谢,各位!!:)
