CIO是小区独立偏置,至于调整的效果要结合具体的事件算法来判断。CIO范围为-20到20 ,步长0.5dB,即-10~10dB。表示临近小区的下行电平和服务小区的下行电平之差大于PBGT切换门限时,才进行向临近小区的PBGT切换。可以控制临近小区之间切换的频繁度。把目标小区CIO加大,把目标小区提前加入激活集,可以控制拐角效应。
CIO存在于WCDMA同频切换和异频切换中。同频切换时,该值与实际测量值相加所得的数值用于UE的事件评估过程。UE将该小区原始测量值加上这个偏置后作为测量结果用于UE的同频切换判决。在切换算法中起到移动小区边界的作用。该参数由网优根据实际环境配置。在配置邻区时如果希望切换容易发生,可以配成正值,否则配成负值。该参数设置越大,则软切换越容易,处于软切换状态的UE越多,但占用前向资源;设置越小,软切换越困难,有可能影响接收质量。异频切换时,邻近小区的CPICH测量值偏移量。UE将该小区原始测量值加上这个偏置后作为测量结果用于UE的异频切换判决。在切换算法中起到移动小区边界的作用。该参数设置越大,则异频硬切换切换越容易;设置越小,硬切换越困难。 |
