[转帖]超低功耗MCU应用急增 厂商加速技术创新
转帖自《国际电子商情网》
无线感测网络、烟雾警示器、便携式医疗装置、水表、遥控器等越来越多的电子产品需要长时间工作在休眠状态,但它们一旦需要工作时,则需要迅速唤醒。这类应用对MCU的需求则是休眠时需要极低的电流、工作模式下需要动态电压控制、唤醒时则响应时间要快,当然还有体积小成本低的特点。随着越来越多的应用出现,如今这一市场已成为不少MCU厂商关注的焦点,他们也花更多精力投入到此类应用的创新上。在日前的IIC上,TI和Silicon Labs都在此领域推出创新的方案,但是双方的策略则大不相同。
TI通过推出业界静态电流最小的LDO(500nA),配合超低功耗MSP430,使其在原来功耗上再减半;而Silicon Labs则是通过集成DC/DC或LDO来使得休眠功耗降低,操作电压低至0.9V。两者实现的方式不同,各有优势。
集成DVS的最低静态电源LDO
TI在IIC上推出了支持双电平电压输出的150mA低压降线性稳压器(LDO)——TPS780xx,特别满足基于MSP430微控制器的电池供电设备的要求。据TI表示,这款LDO实现了仅为500nA的业界最低静态电流,此外,其可选的双电平输出电压,能使微处理器进入休眠模式后动态转换至更低的电压电平。借助采用EPROM的独特架构,上述双电压电平LDO在出厂时就进行了预设置,可支持0.8V至5.0V可调或固定输出电压范围。“TPS780xx带来的省电有两个方面,一个是自身耗电降低,静态电流仅为500nA;另一个则是通过VSET引脚实现双电平选择使MCU的待机功耗降低一半。”TI便携式电源管理总监Uwe Mengelkamp表示。
该LDO无需外部部件,即可实现动态电压缩放(DVS)功能,也就是该款LDO集成了DVS功能,这样可以省去四个外围的分离器件,包括三个电阻和一个MOSFET管,除了降低成本外,还简化了基于MSP430应用的电源设计。
TPS780xx集成了DVS功能,可以省去四个外围的分离器件,包括三个电阻和一个MOSFET管
“使用TPS780xx,能为MCU带来两大好处:一是静态电流降低;二是动态电压控制。”Mengelkamp说道,“前一个好处特别适合于超低功耗的MCU应用,而后一个好处则对所有MCU都合适。”因此,TPS780xx除了可以配合MSP430外,也可配合其它MCU使用。
他接着指出,目前的低功耗MCU方案还没有一个基准,希望这款LDO能建立一个业界新的基准。他不赞成将LDO,DC/DC等集成进MCU中,他解释:“由于两者的工艺不同,结合在一起时,MCU则需要向电源IC的工艺靠拢,这样可能会阻止MCU采用更先进的工艺,从而使得MCU的成本失去竞争力。”
但是,另一家公司,Silicon Labs则正是将DC/DC和LDO进成进低功耗的MCU中,以实现更低的功耗。
操作电压低至0.9V的MCU,实现单电池供电
Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)在IIC期间发表了操作电压最低0.9V的微控制器,使便携式产品首次能从一颗电池取得所需电源。与之前该公司的MCU不同,此款超低电压C8051F9xx采用了全新的结构。该公司副总裁暨总经理Derrell Coker表示:“F9xx系列产品是我们完全从零开始设计的,特别针对超低功耗的应用。0.9V的操作电压可望开创业界之最。”
C8051F9xx采用最小仅4?毫米的封装,除了继承上一代产品集成了10位高精度ADC、SmaRTClock振荡器、64kB闪存和4kB RAM等特点外,最大的亮点在于集成了LDO或者DC/DC。在双电池模式时采用LDO,单电池模式时采用DC/DC,从而在两种模式下都能高效率的提供1.7V微控制器核心电源。即使操作电压低至0.9V时,该MCU也能照常工作,这使得便携式产品首次能从一颗电池取得所需电源(单颗电池的最低电压为0.9V)。
低功耗C8051F9xx可用单节电池代替双节电池供电
Coker进一步解释,在单池模式下,集成于MCU内的DC/DC升压转换器效率可高达80-90%,提供1.8-3.3V可编程输出电压,最大提供65mW电源给外部装置使用。他分析说,如果采用外置的DC/DC效率会低很多,特别是在低电流情况下,外置DC/DC的效率仅为50-70%。且外置DC/DC不能提供完全地休眠模式,因为DC/DC转换器的操作不能间断,通常仍需要20uA的电流。
在双电池模式时,他们选择了LDO与MCU集成。能提供固定输出电压和电流,不受电池剩余电压的影响。“某些竞争对手的产品中,MCU的电流会受到电池电压的影响。”他提示。他对记者解释道,在双电池串联模式时,之所以选择LDO而没有选择效率更高的DC/DC,是因为根据电池放电曲线,两节串联电池的电压在使用过程中很快就降到2.8V以下,同时该MCU核心具备170μA/Mhz的工作电流,极低的压差加上极低的工作电流,使得采用LDO同样能达到高效率。
F9xx使得单节电池供电成为可能。同容量的电池,F9xx只需一颗,而竞争对手方案中需要两颗,且电池寿命基本相同。而设计双节电池供电的目的是可提高电池寿命。Coker解释,比如可改用目前两颗串联的电池为并联电池,可将电池寿命延长近一倍。
“在许多操作范围从0.9V到3.6V的低耗电应用里,微控制器多数时间都在休眠模式,并会定时唤醒撷取资料。C8051F9xx利用创新的设计技术将典型休眠模式电流减少到50nA以下,并可于2微秒内从低耗电休眠模式回到CPU处理速度高达25MIPS的正常操作模式,并立即开始测量模拟数字转换器的输出,这能将微控制器执行测量和算法的时间减到最少。为了节省正常操作模式下的电池耗电,C8051F9xx的省电架构能将操作模式电流减少到170μA/MHz。”Coker总结道。
