工程师总结LM317电路设计图详解 —电路图天天读(111)
- 来自
- 燕山大学
LM317($0.2142)电路图参数资料,LM117($6.1155)/LM317是美国国家半导体公司的三端子可调整稳压IC。其它各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的稳压IC。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150301/1772475-15030115463U55.jpg)
图A 外形封装引脚图
LM117/LM317的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需几个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。 LM117/LM317内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常LM117/LM317不需要外接电容,除非输入滤波电容到LM117/LM317输入端的连线超过6英寸(约15公分)。使用输出电容能改变瞬间反应速度。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。
电路应用
使用于音响前级电路、精密电路、电子制作等…对电源要求实现高精度电源的电压,其内阻小,电压稳定,噪音极低,输出纹波小(输出端仅用 100uf ),能有效的保证NE5532($0.2750)、NE5535等音响电路的高度稳定工作,提高瞬间特性和高频特性。 (实际使用效果比LM78xx、LM79xx等稳压模组好)
特性可调整输出电压最低到1.2V。保证1.5A输出电流。典型线性调整率0.01%。典型负载调整率0.1%。80dB纹波抑制比。输出短路保护。过电压、过热保护。最高输入电压40V工作温度 -55-150O调整管安全工作区保护。标准三端晶体管封装。电压范围输入/输出最小压差降为0.2V
详细参数请见--- LM317中文资料
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150301/1772475-150301154A1D8.jpg)
图1 基本的LM317稳压电源电路 正电压输出型
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150301/1772475-150301154R3345.png)
图2 基本的LM337($0.6750)稳压电源电路 负电压输出型
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150301/1772475-150301154UL01.png)
图3 完整的LM317稳压电源电路 正电压输出型
LM317输出电流为1.5A,输出电压可在1.25-37V之间连续调节,其输出电压由两只外接电阻R1、 RP1决定,输出端和调整端之间的电压差为1.25V,这个电压将产生几毫安的电流,经R1、RP1到地,在RP1上分得的电压加到调整端,通过改变 RP1就能改变输出电压。注意,为了得到稳定的输出电压,流经R1的电流小于3.5mA。LM317在不加散热器时最大功耗为2W,加上200×200 ×4mm3散热板时其最大功耗可达15W。VD1(IN4002)为保护二极管,防止稳压器输出端短路而损坏IC,VD2(IN4002)用于防止输入短路而损坏集成电路。安装时注意电容C2应靠近IC的输入端,C3应靠近IC的输出端,这样能更好地抑制纹波。其输出电压在1.25-37V之间连续可调,输出最大电流可达1.5A。
电子发烧友网技术编辑点评分析:
LM117/LM317够有许多特殊的用法。比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达几百伏的电压,只要输入输出电压差不超过 LM117/LM317的极限就可以了。当然还要避免输出端短路。另外也可以把调整端接到一个可程式的电压上,实现可程式的电源输出。
大家如有问题,欢迎在评论处讨论。
