低功耗MCU电子电路设计图集锦TOP12 —电路图天天读(2)
- 来自
- 燕山大学
TOP2 采用C8051F020($12.6125)的RS485($49.9800)串行通信电路
要实现单片机与计算机之间的RS485 通信,一般可以采用2 种方法:一种方法是在单片机与计算机两端分别采用RS232($780.5000) 与RS485 电平转换装置;另一种方法是采用RS485 通信卡,并将其插在计算机主板上。采用前一种方法的优点是硬件装置安装简便,软件编程相对简单;缺点是通信速率被限制在20 kb/s以内。第二种方法的优点是通信距离较远,速率较高,可达10 Mb/s;缺点是需要安装通讯卡和驱动程序,并进行必要的设置。本文采用第二种方法。
采用UART 串行总线进行通信,因为UART 是一种广泛应用于远距离、低速率、低成本通信的串行传输接口,由于其具有数据线少的特点,在数字系统设计中得到了大量应用。基本的UART 通信只需要两根数据线(RXD、TXD)即可完成数据的相互通信,接收和发送都是全双工形式,其中RXD 是接收端,TXD 是发送端。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150209/1772475-15020911151E29.png)
C8051F020 单片机有2 个UART(UART0 和UARTl),以UART0 为例,它的TxD 和RXD 分别与数字I/0 引脚PO.O 和PO.1 复用,通过交叉开关配置寄存器进行选择。由于MAX485($1.2730) 工作在半双工状态,它与单片机连接时的接线比较简单,只需要用单片机某一个引脚(如PO.2)来控制RE 和DE 这2 个引脚。PCL-846B 通信卡有4 个通道,选择通道1 与单片机进行通信,另外将通道2 和通道4 进行连接,以自发自收的方式实现通信卡的自检。单片机与外部电路的连接关系如图2 所示。在使用RS485 通信卡进行通信时,当信号传递到通信线路两端时,如果阻抗不匹配,可能会产生信号反射问题。信号反射会造成信号的失真和变形,从而导致通信错误。其解决方法就是在通信线路的两端各连接一个终端匹配电阻,保证阻抗匹配。当通信距离较短, 一般在小于300 m 时,可不使用终端电阻。当通信距离大于300 m 时,应当使用终端电阻,其阻值必须与通信线路的线性阻抗相同。电阻值一般选取120 Ω左右,当通信距离较长时,可以选用300 Ω。
前置放大电路的设计
前置放大电路是模拟信号采集的前端,也是整个电路设计的关键,它不仅要求从人体准确地采集到微弱的心电信号,还要将干扰信号降到最低,由于心电信号属于差分信号,所以电路应采用差动放大的结构,同时要求系统具有高共模抑制比、高输入阻抗、低漂移等特点。因此,选择合适的运算放大器至关重要,这里选择仪用运放AD620($1.9285) 实现前置放大,AD620 具有高精度、低噪声、低输入偏置电流低功耗等特点,使之适合ECG 监测仪等医疗应用。AD620 的放大倍数由1 与8 脚之间的反馈电阻决定,增益G=49.4 kΩRG+1,由于心电信号中含有较大的直流分量,因此前置放大电路的放大倍数不能过大,在这里选择放大约10倍,因此反馈电阻R6 取约5 kΩ,为提高电路的共模抑制能力,这里用一个OP07检测R10,R4 上的共模信号驱动导线屏蔽层,消除分布电容。同时用另一个OP07运放和R5,C3,R7 组成右腿驱动电路,在R10,R4 上检测到的共模信号经反相放大器后经R7,反馈到人的右腿,进一步抑制了共模信号和50 Hz 工频干扰,这里右腿驱动有一个对交流电的反馈通路,交流电的干扰可能对人体产生危害,因此这里要注意做好绝缘措施,同时保护电阻R7 尽可能大,取1 MΩ以上。此外系统电源的不稳定也对心电信号的采集有较大影响,因此在本系统中,所有运放的电源脚都并联两个0.1μF 和10μF 的电容退耦,提高系统的稳定性,前置放大电路的电路图如图3 所示。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150209/1772475-150209135942H7.png)
带通滤波器的设计
从前置放大电路输出的心电信号还含有较大直流分量和肌电信号,基线漂移等干扰成分,所需采集的有用心电信号在0.03~100 Hz 范围之间,因此需设计合理的滤波器使该范围内的信号得以充分通过,而该范围以外的信号得到最大限度的衰减,这里采用具有高精度,低偏置,低功耗特点的两个 OP07 运放分别组成二阶有源高通滤波器和低通滤波器,高通滤波器由C11,C17,R7,R10 组成,截止频率f1≈0.03 Hz,低通滤波器由R8,R9,C10,C13 组成,截止频率约为f2≈100Hz,系统带通滤波器的电路如图4 所示。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150209/1772475-150209135959240.png)
本设计实现的是以STM32 为控制核心,以AD620,OP07 为模拟信号采集端的小型心电采集仪,该设计所测心电波形基本正常,噪声干扰得到有效抑制,电路性能稳定,基本满足家居监护以及病理分析的要求,整个系统设计简单,成本低廉,具有一定的医用价值。 |
