低功耗MCU电子电路设计图集锦TOP12 —电路图天天读(4)
- 来自
- 燕山大学
TOP4 ATmega128($7.6250)的16路遥控单元电路
本文介绍一款具有16 路遥控接点输出的ARTU-J16,该装置通过RS485 总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16 路,装置拥有1600 组操作事件记录,带GPS 校时功能,在外部电源掉电后可以保证SOE 事件记录一个月内不丢失,相对以往控制方式。
拨码开关设定输入
拨码开关提供用户一个简化的人机接口,用于设定RS485 通讯中的地址、波特率、数据格式等设定功能,拨码开关(SW1)的10 位数据口都接10k 电阻上拉到Vcc,电路使用一个74HC244($0.1062)(IC5)数据缓冲器,把拨码开关的状态传送到8 位数据总线,剩余两根数据线则直接接到CPU 的I/O 端口(见图2)。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150209/1772475-150209143634602.png)
通讯方式
通讯方式采用双路RS485 方式,调试及设定和上位机通讯部分在物理上分成两路,互不干扰,有效防止可能存在的误操作(见图3)。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150209/1772475-150209143A4647.png)
看门狗控制
掉电自动保存部分使用MAX691CWE($3.9658)(IC8)作为电源管理,在系统有辅助供电的情况下保证IC3 由主电源Vcc 供电,当主电源掉电时则自动切换到后备电池供电方式。同时此芯片还兼有看门狗功能,在系统死机的极端情况下及时 复位CPU 使系统快速恢复至受控状态(见图5)。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150209/1772475-150209143G5257.png)
继电器控制及输出
继电器控制输出使用一个74HC273($0.1038)(IC14)锁存需要输出的8 路继电器输出状态,再经由ULN2803($0.1800)(IC15)驱动对应的继电器(K1 只是16 路中的一路),二极管D1 可以旁路继电器K1 在断开的瞬间所产生的反向电流,而并接在K1输出接点上的压敏电阻VZ1 则可以吸收关断后级感性负载所产生的反向电动势,有效延长输出继电器触点的寿命(见图6)。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150209/1772475-150209143I4956.png)
ARTU-J16 遥控单元国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心测试,符合相关标准要求。该产品已在某油田供水供电公司、苏州某税务大厦、内蒙某煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。 |
