ufif0 bufif1 notif0 notif1
这些门用于对三态驱动器建模。这些门有一个输出、一个数据输入和一个控制输入。三态门实例语句的基本语法如下:
tristate_gate[instance_name] (OutputA, InputB,ControlC);
第一个端口OutputA是输出端口,第二个端口InputB是数据输入,ControlC是控制输入。根据控制输入,输出可被驱动到高阻状态,即值z。对于bufif0,若通过控制输入为1,则输出为z;否则数据被传输至输出端。对于bufif1,若控制输入为0,则输出为z。对于notif0,如果控制输出为1,那么输出为z;否则输入数据值的非传输到输出端。对于notif1,若控制输入为0;则输出为z。
例如:
bufif1 BF1 (Dbus,MemData,Strobe);
notif0 NT2 (Addr, Abus, Probe);
当Strobe为0时,bufif1门BF1驱动输出Dbus为高阻;否则MemData被传输至Dbus。在第2个实例语句中,当Probe为1时,Addr为高阻;否则Abus的非传输到Addr。 |
