如何实现PWM调光?
具体实现PWM调光的方法就是在LED的负载中串入一个MOS开关管(下图),这串LED的阳极用一个恒流源供电。
图4:用PWM信号快速通断LED串
然后用一个PWM信号加到MOS管的栅极,以快速地开关这串LED。从而实现调光。也有不少恒流芯片本身就带一个PWM的接口,可以直接接受PWM信号,再输出控制MOS开关管。
通嘉科技最近推出的几款LED驱动器产品就是利用PWM调光技术的。如LD7820和LD7921/22驱动器。
针对LED照明应用,通嘉推出一款LD7820驱动器,采用PWM调光,提供定电流控制机制,特别适用于E27/E17此类精巧的球泡灯,电路精简及隔离式架构,能协助设计者开发出符合安全规范的产品,电流精确度达±5%,为同质产品中的佼佼者。
图5:采用PWM调光技术的LE7820驱动电路
新绿科技针对智能型照明调光方案的新探索
在LED照明调光方案上面,新绿科技总经理刘光华分别举出了智能型照明调光的各类方案:
新绿科技首先提出两种比较先进的调光方式,红外线遥控器调光和无线电波遥控器调光。红外线遥控器调光技术成熟比较成熟,而且红外接收器不容易受到干扰。但它的缺点就是只能操作到75℃,而且还需要加一MCU 译码器,还需要备用电源,所以成本较高。同样,无线电波遥控器调光的优点是传输角度很广,传输距离也较远。但它的缺点是接收器容易受到电源模块的干扰也需要备用电源。采用这两款遥控器对LED实现调光,这当然是比较理想的解决方案,可以实现开关灯和用PWM连续调光,但因为它们都因为生产成本较高,没有统一规格,只能用于高档住宅。
新绿科技同样提出了硅控调光,采用可控硅就是对交流电的正弦波加以切割而达到改变其有效值的目的。可控硅破坏了正弦波的波形,从而降低了功率因素值,通常PF低于0.5,而且导通角越小时功率因素越差(1/4亮度时只有0.25);同样,非正弦的波形加大了谐波系数;
非正弦的波形会在线路上产生严重的干扰信号(EMI)
可控硅调光虽然有那么多的缺点和问题,但是,它却有着一定的的优势,那就是它已经和白炽灯卤素灯结成了联盟,占据了很大的调光市场。如果LED想要取代可控硅调光的白炽灯和卤素灯灯具的位置,就也要和可控硅调光兼容。
最后,新绿科技提出了触控调光,台湾有一家公司推出了一种称之为EZ-Dimming的GM6182的四段开关调光不失为一种好方案。它只利用墙上的普通电灯开关就能实现4段 调光,第一次开为全亮,第二次开为60%亮度,第三次开为40%亮度,第四次开为20%亮度。这种系统的优点是可以利用普通的墙上开关实现调光。而且其功率因素高达0.92以上。没有产生干扰信号之虑。缺点是无法连续调光。还有操作麻烦一些。 |
