土壤水分是指存在土壤孔隙中的水分,可通过将土壤在105~110℃下烘干所释放的水分量作为土壤的含水量。土壤水分是测定土壤性能的其中一项重要指标,是农业工作者进行播种,灌溉,施肥等活动时必须了解的土壤参数。
土壤水分测定一般通过称重法、土壤水分传感器法、红外遥感法等等方法测定。其测定方法不同,结果会有微小差异,因为每种测量方法各自的精度不同,测量步骤都不同,所以,结果不一定会相同。但是在一定的范围内浮动。
土壤水分传感器应用的是FDR原理,探针长度5.3CM,3探针,观察以中心针为轴,直径7CM,高7CM范围内的株型土壤水分含量。
土壤水分传感器技术参数
1.测量主频为:100Mhz
2.测量参数:容积含水率
3.单 位:%(m3 /m3)
4.测量范围:0-100%
5.测量精度:±3%
6.供 电:3.3V—12V
7.输出信号:0~2.0VDC、TTL数字信号
8.稳定时间:通电后2 秒;
9.响应时间:< 1 秒;
10.工作电流:21mA 左右;
11.密封材料:树脂浇灌,完全防水;
12.电缆长度:标准为1.5m
土壤水分传感器可以和土壤温度传感器、土壤湿度传感器、土壤CO2传感器一起使用,链接到显示屏,然后通过按钮,可以方便的查看各参数的值。当农业工作者需要了解某块土壤的水分或湿度或温度等指标时,就可使用土壤水分测试仪(土壤水分传感器是其中的一个元件)来进行测试。 |
