罗运强:我们大家来看,中国能源的储量,这个是咱们国家发改委能源所提供的数据,首先看石油,石油大概45年,世界上可以用45年,中国可能就十几年,中国的储量很怕人,不进口十年以后咱们汽车都没有人开了,就开不动了;天然气,世界上可以用60多年,中国30年左右;这个是煤,煤块可能用的久一点,全球可以用230年,但是煤不好用,好多地方用不了,只能烧火,只能热发电,中国蛮可怜的,81年;这个是铀,全球是71年,中国是50年。这个数据来源是发改委能源所的数据,随着时间多少有一点调整,只有一个太阳能风能是无尽的,很快很多东西就会用完,这不是一个耸人听闻的事情,很快就能看得到。同时对本次电路保护与电磁兼容研讨会的主办方 中国电子展(www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)表示感谢!没有他们的组织,就没有这次研讨会的盛况!TKS! 另外下面是华尔街的一个能源报告,中国变成世界最大的能源消耗国,当然咱们中国自己不承认,咱们说它统计的不对,这是华尔街的数字,蓝色是美国的,红色是中国的,我们09年能源消耗已经超过了美国,美国在说中国威胁论,说咱们人多,抢粮食,现在咱们发展了说咱们抢能源,这个有一定的道理。不管怎么样咱们的能源消耗太大了。既然我们能源消耗越来越大,我们一定要做全世界最大的新能源的生产国,否则的话将来我们怎么办,将来我们用什么,这是很现实的,也是很严峻的问题。
首先第一个,我把全球太阳能的市场向大家汇报一下。大家看,这是太阳能的装机容量,07,08,09,全球增长非常快,将来的预测,大家看这个数字,增长都是非常快的。整个太阳能市场在全球范围内大家觉得它很有保证的一个行业,所以很多的资本,或者公司都在投入这个行业,据我所知,我很多传统的客户,比如说做UPS的,做变频器的都在开发太阳能,这可能是未来几十年增长最快的行业,从我的角度来说,这不是未来几十年,而是做几十年没有问题,甚至做几前子都没有机会,这个行业更有机会,应该参与这个行业,不但国家支持你,你自己可以挣到钱,这是环保节能,说的传统一点,这是积德的行业,做好有利于子孙后代,有可能的话大家尽量参与这个行业。
目前来看,欧洲是太阳能行业的领导者,它补贴比较多,发展也比较快,中国和美国正在迎头赶上,我相信很快中国就能追上。目前风电中国已经是全球装机一直是第一位的,当然累计容量不是第一位;太阳能中国生产量在全世界已经占了领导地位,可以说是第一大国,但是使用不是大国。我相信不久将来中国不但是太阳能生产国,也是使用的大国,或者是第一位。以前很多做制控的企业,大家熟悉的品牌目前都在受这个市场的吸引,都在进入这个市场,这个是太阳能市场容量的一个预测,08年到2014年,预测增长率是31%,比传统的经济、应用增长是快很多。
这个是太阳能的,按照功率,就是大小来分的一个需求,蓝色的是小于10千瓦的,将来到2013年增长的情况,棕色是10到35千瓦的,绿色是36到 100千瓦的,黄色是大于250千瓦的,这是目前市场的状况,这是08年一季度到2010年的4季度市场的需求,大家看变频器交货时间,从2009年的上半年到今年的1月份这个交货时间拉长了很多,交货时间20周左右,大家看各大公司的产能,这个是SMIA,2009年是这个数字,2010年一下猛增到这个数。之所以这么快,这么长,第一是需求非常大,第二是很多原材料,或者很多配套的地方都跟不上,所以这个行业很多地方,有时候太阳能光电池过剩,没错,过剩是好事情,把我们成本降下来,但是很多地方是紧缺,尤其是电子电力产品极度紧缺。
这是太阳能市场,首先效率最大化,这一直是最主要的话题,最主要的方向,第二能量的功率范围的灵活性,第三个电源质量了,第四个就是降低成本,第五个是可靠性,目前这是国际市场的几个趋势。这里参考自电子元件技术网的元器件知识库( http://www.cntronics.com/public/baike )栏目或是我爱方案网的知识堂( http://www.52solution.com/knowledge )频道!
为什么说效率是第一位的?首先太阳能我们知道,首先由太阳能电池板来决定的,太阳能电池板占了80%到90%,所以说太阳能电池板过剩会降低成本,但是我们做的逆变器,逆变器占了10到20%,到2012年的时候,目前来说,一个瓦的成本大概是一欧元左右,2012年大概两欧元左右,假如你的效率提高1%的话,整个成本考虑,你就节约160个欧元,为什么提高效率,很多人远远花钱做这一件事情,就是把前面的利用率一同提高了,目前一般情况下,我们客户都做到95%,98%左右。这是最大功率的效率。
这是他们对效率的评级,ABCDE,到下面基本上没有什么市场了,假如效率很低将来竞标估计很难竞标。
从功率段来说,高功率增长非常快,假如用小功率的,这个也在增长,但是大功率,大约16千瓦;商业应用的,这种增长更快,因为住房各方面是有限制的,而且现在国家,尤其在中国都是在做大规模的太阳能电池厂,这都是做大功率的,都是做容量,所以大功率增长的特别快。
首先看价钱,价钱一路在下降,但是效率一路在增长,两个趋势,一直到未来2015年大概都是这个趋势,现在的效率都在99%左右,但是我们整个的价钱大概是降了25%到30%,就是每瓦的价钱。这是全球最主要的一些供应商,大家都可能比较熟悉,像欧洲SMIR等,中国做的最好的是合肥阳光,还有台湾的台达,日本的三洋,想了解这个行业这些资料多少有一点帮助。
这是各个供应商的排名,大家看SMA是全球老大,占市场42%,夏普2.5%左右,其实我们主要的供应商就是温克泰克,它在这个行业里边是最好的一个,尤其是小功率的,它的模块效率是最高的,基本上主要的大客户它有在供货。
这个是一般的常用系统,这个是带变压器的,这个是没有变压器的,这个相当于并联的系统。这是模块的一些形状,目前我们在小于60千瓦成功的案例非常多,像合肥阳光已经大批量生产了,这是产品整个的概况,从2000瓦到5000瓦的,这种是大家比较熟悉的,三连瓶的,它都有相应的产品供应,根据大家的需要。2012最新的第十二届电路保护与电磁兼容研讨会正在火热筹备中,现在在线抢注,可以免费获得价值300元的研讨会入场卷。在线报名地址是: http://www.cntronics.com/public/seminar/
这个是半桥的,5安培到600安培的,这个是S桥的,这个是Boost,5安培的到600安培的。
像温克泰克模块最主要的特点是高效率,刚才提到太阳能电池板太贵了,所以效率是一个最主要的参数。
这是我们的一些主要客户,最大效率基本上做到98%。欧洲效率,它是一个加权平均的效率,我们算欧洲效率有这个公式的,德国公司97,丹麦公司 97,咱们中国的公司97.3,97.5这个也是中国的。其实中国的变频器比人家做的好,我主要的客户就是合肥阳光,它大量的出口欧美,这些数据很有说服力。我们几个公司的同事也在这儿,大家需要资料,需要样品,我们都可以去商量,样品该送的就送,不该送的你们就买,我们理论上是送买各半,资料是免费的,我说的样品是产品。完整版原文地址:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/128/sid/24
我介绍一下温克泰克它的一些优势,首先它的产品系列很宽,从一个千瓦到500千瓦都有,第二个它本身的高效率低于电感是它的一个特点,所以它做出来的东西整机的效率特别高,所以它很有创新的拓扑,很有帮助。再一个半导体是独立的选择,它可以为大家选很多的芯片,它的主要供应商飞利浦等等,主要的芯片它有选择,它优化组合以后封装到一个模块里面,总体的模块总的效率比较高,它最典型的封装就是把毛斯凯HBT并联封装在一块。这样开关的时候,导通的时候通过毛斯凯HBT,损耗是最小的,整个封装在一块,这个单元开关损耗、导通损耗都很小,整体的效率就提高了,这是其中的一个拓扑,三厘米的拓扑目的都是为了降低损耗,增加效率... |
