![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
成像距离: 要了解摄像头的成像距离需要引进一个超焦距的概念。超焦距是指对焦点以后的能清晰成像的距离。摄像头一般都是利用了超焦距的原理,即短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点,省去对焦功能。当然这个 “ 清晰 ” 不是一个绝对的概念,超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像。由于景物不在对焦点上,因此模糊是肯定的,只是模糊的程度一般人能够接受而已。 摄像头成像距离就是指摄像头可以相对清晰成像的最近距离到无限远这一范围。 例如有的摄像头其成像距离是 5cm 到无限远,即表示 5cm 是最近的成像距离,此距离以后的景物都会是相对清晰的。对于一般用户来说,如果只是安装在电脑上进行视频聊天的话,那么一般 5cm 到无限远的 “ 超焦距 ” 模式对焦已经可以满足要求了。
对焦方式与范围: 摄像头的对焦方式一般是指手动对焦以及自动对焦。 手动对焦通常是需要用户对摄像头的对焦距离进行手动选择。而自动对焦则是由摄像头对拍摄物体进行检测,确定物体的位置并驱动镜头的镜片进行对焦。 对焦范围是指摄像头能够完成聚焦的最近点到最远点的这一个范围。 例如有的摄像头的对焦范围是 15cm 到无限远,也就是说它最近的对焦距离是 15cm ,而在 15cm 以内这一范围是无法完成聚焦的,即使能聚焦,所成的图像也不清晰。
镜头: 摄像头的镜头是将拍摄景物在传感器( CCD 或 CMOS )上成像的器件,它通常由由几片透镜组成。 从材质上看,摄像头的镜头可分为塑胶透镜( Plastic )和玻璃透镜( Glass )。 通常摄像头用的镜头构造有: 1P 、 2P 、 1G 1P 、 1G 2P 、 2G 2P 、 4G 等(此处的 P 、 G 分别代表塑胶透镜和玻璃透镜,如 1G 1P 表示这款摄像头的镜头由一片塑胶透镜和一片玻璃透镜组成)。透镜越多,成本越高;玻璃透镜比塑胶贵。因此一个品质好的摄像头应该是采用玻璃镜头,成像效果就相对塑胶镜头会好,玻璃透光性以及成像质量都具有较大优势,比较常使用在较为高端的摄像头上。现在市场上的大多摄像头产品为了降低成本,一般会采用塑胶镜头或半塑胶半玻璃镜头(即: 1P 、 2P 、 1G 1P 、 1G 2P 等)。 镜头通常有两个较为重要的参数。一个是光圈 ,它是安装在镜头上控制通过镜头到达传感器的光线多少的装置,除了控制通光量,光圈还具有控制景深的功能,即光圈越大,则景深越小。
另一个是焦距 ,它基本上就是从镜头的中心点到传感器平面上所形成的清晰影像之间的距离。镜头的焦距决定了该镜头拍摄的物体在传感器上所形成影像的大小。假设以相同的距离面对同一物体进行拍摄,那么镜头的焦距越长,则物体所形成的影像就越大。
摄相头压缩比: 压缩比是指图像文件原始大小和经压缩后之间的比例。 一般来说,图像的原始文件是很大的,必须经过图像压缩才能够进行快速的传输以及顺畅的播放。而压缩比正是来衡量影像压缩大小的参数。一般来说,摄像头的压缩比率大都是5︰1。也就是说,如果在未压缩之前 30 秒的图像的容量是 30MB ,那么按照5︰1的压缩比率来对图像进行压缩以后,它的大小就成了 6MB 。压缩比越大,图像质量就越差,压缩比大可以使得生成的图像占用更小的空间,有利于进行网络传输以及备档。
视场: 视场代表着摄像头能够观察到的最大范围,通常以角度来表示,视场越大 , 观测范圉越大。 例如有些摄像头的视场是 50 度,而有些是 58 度,后者相比前者在同等距离的情况下就能拍摄到更大的景物范围。目前一般的摄像头的视解均在 52 度左右,更有甚者可达 180 度、 360 度(摄像头底座固定,镜头可以作一周旋转)。
功能特点: 网络视频 :连接电脑并安装相应的驱动软件以后,摄像头可以结合相应的网络聊天工具例如腾讯 QQ 、 MSN 等用于网络聊天。 静态照片拍摄 :连接电脑并安装相应的驱动软件以后,摄像头可以拍摄数码照片。由于摄像头并没有 LCD 显示屏,所以在拍摄是一般是将电脑的显示器作为取景器。摄像头拍摄数码照片也有一定的局限性,分辨率低是一个方面,拍摄范围的局限也是很明显的 —— 很多摄像头必须连着电脑才能拍摄静态照片。
监控 :也就是通过摄像头实时对现场进行拍摄,然后通过电缆(现在已经出现了无线传输的摄像头)连接到电视机或者电脑上,从而可以对现场进行实时监控。 组成部分: 外壳壳头、外壳底座、主控芯片、镜头、图像传感器、 PCB 主机板及外围电路、 USB 连接线、红外线二级管;外包装、内卡或者吸塑、驱动盘、说明书、质保卡及合格证等; 主控芯片 (DSP) : 中央处理器,摄相头的分辩率 ( 像素 ) 以及频帧速率取决于它的用料; 像素和频数是判断摄像头性能的重要指标 . 现在的主流产品像素值一般为 10W~30W 。频数一般为 15~30 帧。 常用的有: 中星微 301P 、SOIXN(松翰)凌越 TP6800 、 Sunplus 561A 。目前中星微 301P 芯片由于性能出众,在该领域的认同度很高,如今已占摄相头 DSP 市场份额 70% 以上;SOIXN(松翰)芯片性价比高也逐步得到广大消费者的认可,S unplus 561A 芯片主要用于低成本造价的 10W 像素的摄相头制造;而凌越 TP6800 由于产品自身定位以及兼容性问题,则处于生存时期;
图像传感器 ( sensor ) + 镜头: 镜头和传感器是判断摄相头成像效果的重要指标,摄相头的图像成像效果取决于这两个重要组成部分的用料。在摄影摄像方面 , 由于要求较高,因此多采用 CCD 设计,而摄相头对图像要求没这么高,应用于较低影像的 CMOS 已经可以满足需要。而且 CMOS 很大一个优点造价相对 CCD 来说比较低,功耗也小很多。 镜头一般分为 塑料镜片、玻璃镜头两种,在造价与性能方面,玻璃镜头价高质优。 有的镜头在玻璃的基础上加镀了一层虹膜,以增强滤光性,判断镜头优劣的重要指标就是通光量,通光量 f 值越小,通光量就越大,光线透度越高,色彩越饱和,成像效果就越好 ; 图像传感器常用的有: 现代 7131R 、美光 360 ,OV7630,OV7660。目前现代 7131E 已经停产,市场上主要由现代 7131R 与美光 360 两个型号平分天下,在成像效果方面美光 360 要优于现代 7131R ,而价格要略比现代7131R高.OV7630成像效果方面稍差但价格低, OV7660成像效果方面跟现代 7131R 、美光 360差不多(但在低照度的情景下比前者好)价格也不相上下。 |
