3.3 监控系统程序设计
监控系统是要完成对各节点的监控,按照设计需求,可将整个设计分为五个设计窗体,包括主窗体、电机控制器监控窗体、电池控制器监控窗体、离合控制器监控窗体和创建节点窗体,并进行模块化设计。其中创建节点窗体可根据需要方便创建监控窗口,设置节点ID 号和监控变量。
4、监控系统的测试
完成了PC 机的监控系统程序设计后,为了验证程序是否正常工作,同时为了验证设计的下位机DSP 数据采集与通信程序的正确性。在这里将DSP数据采集与通信程序和PC 机程序联合起来进行调试。将双方的波特率设为1M 波特。DSP 节点的测试程序包含A/D 采样(模拟加速踏板位置)和通信程序,DSP 运行后由定时中断(20ms)进行数据采集及处理,将信号通过CAN总线上传到上位机(PC 机)。另一方面,DSP 自动判断是否有PC 机发送来的指令,如电池电压、电池电流、加速踏板位置和工作模式等。上位机接收到数据后,进行处理并交给监控系统进行显示。
5、 结论
为适合电动汽车监控的需求,组建了基于CAN总线的电动汽车仿真测试平台,配备专业测试仪器后可组建CAN-BUS 实验室。该系统具有良好的扩展性,可方便增加需要监控的汽车电子控制单元(ECU)。此外,通过VB 与ACCESS 技术的良好衔接,具有数据实时保存,为后期的数据处理提供条件。为了保证各个消息能及时被相关节点采集并处理,需要对消息的调度策略进行深入研究,进一步优化网络管理,特别是网络故障诊断以及处理机制。 |
