小型数组设计挑战重重 降低电容温度势在必行
另一个极端的设计范围是小型数组设计,该设计可能是单一LED组件或是一个单独的组件中包含三个组件,可让1瓦变成3瓦的现代化LED照明效率解决方案,在环境和公园照明设备中颇受欢迎。
小型数组设计对105℃额定值的电容而言,让它们保持冷却在65℃及更低的温度,为此设计中较薄弱的环节;不过,由于电解质电容每低于额定温度10℃,就能增加一倍的使用寿命,意味着若一个设计师可维持65℃或更佳的温度状况,105℃额定电容将能延长十六倍的额定寿命,在此比率下,5,000小时的额定电容可延长到80,000小时,对小型数组设计来说,虽为极大的挑战但仍势在必行。
由此可证,良好的热能设计在LED应用扮演关键角色,且使用有效率的驱动器如LM3429,则使设计挑战更容易解决。在此设计上,最热门的装置是单结型场效应晶体管(FET)M1开关,其可达到约65℃的温度表现,虽然并没有多大影响,但是设计者必须确定它与其他重要热源均与电解质电容保持距离,且所有板上的组件都保持在50℃以下,可见从LED散出的热能永远是最大的挑战,而不是电子学。
小型数组设计获橱柜/展示用照明青睐
橱柜和展示用照明是低电压交流电系统中,关于小型数组设计的另一个受欢迎应用,可考虑一个3伏特正向电压、350毫安、1瓦的LED,搭载一个简单的12VAC系统,即可因降压转换器的架构提供充分余量,并可有效率的驱动LED。如图2所示,LM3407提供一个350毫安的输出限制、小型封装,和极少的外部组件,以驱动此类型的LED。由于低功率消耗的设计(在输入端稍为超出1.5W)概念,可在一个单独的低电压12VAC电路支持多达两百个模块,若使用24VAC系统操作,则可超过两百五十个(大部分低电压系统的电流限制最大为25安培)。
![](http://www.21ic.com/d/file/201210/30f0b7459983b6c87ddc2cdab5f20d8c.jpg)
图2 符合小型数组设计的LM3407采用12VAC系统,可驱动电流为350毫安的3Vf单一LED。
反观交流对直流(AC-DC)的转换则是以大型数组设计处理,基于直流对直流转换区的输入电流,可为输入整流二极管和保持电容选择适当值。在此设计中,小于100毫安的输入电流和允许2伏特涟波约需290μF电容,因此,330μF将能轻易实现这样的需求。
有一项额外考虑系针对较小负载设计而生,主要系一次侧变压器的工作可能需要某一个最低负荷,当处在非常小且低功耗的系统中,便须要特别考虑此问题。以一个60瓦低电压交流变压器而言,可能需10瓦的负载才能正常运行,而LED装置的效率可根据主电源的供应范围处理该问题。
举例来说,在美国国家半导体的RD-148参考设计中,运用LM3405A展示在12VAC系统下驱动一个3.6Vf、600毫安的单一LED解决方案。而基于该参考设计架构的LM3405A和LM3407均适用于在较小灯光模块中,因其有较小的封装尺寸(LM3405A采SOT23封装)和极少的外部组件。透过RD-148的实例,将能简易实行一个尺寸为14毫米×21.5毫米的完整解决方案,甚至是更小的解决方案也可能实现。
实现中型数组系统 热能管理至为关键
目前中型设计(中型数组,但许多个别系统)已提出最新的进展,藉由使用单一封装的较大多组件数组就能提高照明输出,且有更好的效率和热能管理技术。欲完成此种设计,可考虑一个10.5伏特的Vf暖白光数组,和一个典型的640毫安电流。值得注意的是,维持数组在典型的电流或适当的热能管理设计,特别能延长产品寿命,甚至是在高温有害的环境中,虽然这对许多IC驱动器是很困难的挑战,但在市场需求的推动之下,可预期不久之后就有大量符合此需求的产品出现。然而,在经过几个设计循环后,产业界便发现许多整合FET的驱动器,对于热能设计有处理上的困难。
承续上述论点,许多整合FET的产品在30℃环境温度下操作,其IC接面点温度超过90℃,这代表组件在外部环境建议的操作温度下,只有35℃的余量(到达150~160℃时就会进入热能关机,但最大的建议操作温度是125℃),这对热能机械设计来说是很难处理的,故须确保该情况不会在LED的应用上发生。
热能挑战迎刃而解 高整合控制器功不可没
总括来说,60℃温差的热能循环(从LED帽到焊接点,一直到驱动板)在设计上并不完美。谈到LED的使用寿命和可靠性,热能永远是必须解决的问题,而图3所示的LM3409控制器就是一个优异的选择,它能让设计者透过各种外部组件将热能排出,以一个低成本的P-Channel金属氧化物半导体场效晶体管(PFET)外部组件为例,藉由使用LM3409就能显著降低系统温度,而其中最热的组件应该是53℃的PFET。
![](http://www.21ic.com/d/file/201210/11c068b127c0a057b8b9099a702273ac.jpg)
图3 适合中型数组设计的LM3409采用12VAC系统,可驱动640毫安电流和10.4伏特的LED数组封装。
由于LM3409的接面温度是43℃,而所有测试都在30℃环境温度下进行,这表示其拥有充分的热能余量,也使设计者更容易达到热能设计的目标。此外,LM3409系一个高度整合的控制器,特别是用于固定电流的LED驱动应用中,所以只需要少数的外部组件,便可以解决尺寸问题和降低生产成本。
LM3409亦具有容易进行调光控制的优势,不论是PWM调光(在EN接脚上)或是模拟调光,均可藉由一个电压分压器隔开主要输入轨来获得模拟调光功能,如此一来,就能在输入电压直接降低时,连带使LED电流下降,以达到设计弹性。其次,如果要求绝对色彩准确性或其他特殊的调光功能,则可使用PWM讯号(外部的微控制器或类似装置所提供)或是模拟IADJ接脚,完成此一需求。
另一方面,LM3409具有两个有效的监视电流回路,一个是设置在高端电流感测电阻RSNS,另一个直接在ISENS。设计者有三个方法经由ISENS来达到模拟调光,首先是透过ISENS开路以让RSNS控制LM3409;再者系提供接脚一个从0~1.24伏特的外部电压(由RSNS设置时1.2伏特是最大输出);或可从接脚到地面连结一个分压器以改变电流(永远将RSNS设置到最大)。
透过以上三种方式,在交流电转换成直流电后,经由电压分压器到主输入轨就能轻易连结;不过若选择电压分配器在1.24伏特时,则可拥有最大的输入电压(12VAC系统16.97V,24VAC系统33.94V),因此,当输入电压较低时,理所当然会产生一个较低的光源输出。
而值得讨论的是,该情况与不具典型调光装置驱动器的差别,或没有这个连结的话,LM3409将如何表现。
由于上述情况均是针对直流对直流的调节器,所以会有输入到输出改变的自然情形,有鉴于此,想要对一个固定的电压或电流加以控制的想法便应运而生。举例来说,若不提供一个调光讯号,电路就会尝试维持电流的规格,直到输入电压接近输出电压(LED驱动电压),且输出电平将不会改变,直到输入端进入电路讯号损耗区(通常是在降压调节器运作下驱动电流时,输入的伏特数高于所要求的输出),当输入电压开始下降时,输出电压也随着快速减少。
反观在PFET控制器的调节下,LM3409只有小范围的改变,能够在整个工作周期下,维持非常低的损失,其使用模拟调光功能可以线性方式降低LED电流,使LED具备可调光的设计,在开关关闭前达到欠压锁定设定(或者可以用极小的输出电压驱动LED)。藉由改变电压的方式来达到调光功能,已能有效的控制输入线路,而在交流对直流的前端,则需要额外的电容以达到光源输出后,所造成的输入涟波最小化。
此外,透过直接链接调光功能到输入电压,可不须顾虑LED驱动器的稳定度。除非充分过滤,否则输入线路的任何暂时状态都会显示在输出上。因此,该连结方式较不受到支持,除非须要使用调光功能,让IADJ维持开路。
另一方面,低电压TRIAC调光装置也可能会带来设计上的挑战。使用调压变压器或以交流低电压波形降低峰值的低电压调光系统,若使用类似的电路就可以良好的运作,不过,TRIAC调光系统需要额外的电路用以适当的译码截波波形。
低电压交流电系统结合LED 照明解决方案大小通吃
总结而言,低电压交流电系统结合LED照明效能,可提供设计者创造各式各样从小型到大型照明解决方案的能力。美国国家半导体拥有适用于24VAC和12VAC系统广泛的产品组合,以协助实现其设计,在五花八门的产品阵容下,决定使用那种解决方案则取决于组件的特色,以及所需的解决方案尺寸。
尤其须要注意的是,整体系统的设计须透过现今驱动器的一些特性与进展,才能作出正确的决定,并使设计变得更简易、更健全和有效降低成本。拥有完备的解决方案知识,将能够进一步实现兼具快速及成本效益的解决方案,亦让设计人员拥有许多可用的选择。
不仅如此,低电压交流电LED在简化设计方面也提供稳定的电路分析,有关这些优点都能节省设计时间和金钱,同时也能提升产品的可靠性。 |
