施耐德C65H ICB单磁式断路器的技术参数
施耐德C65H ICB单磁式断路器具有以下功能:
- 短路保护- 控制
- 隔离
C65H ICB单磁式断路器适用于医疗IT配电系统、电机保护及建筑消防系统等领域的低
压终端配电。
C65H ICB单磁式断路器必须与热继电器或电机启动器配合使用,实现过载保护。
施耐德C65H ICB单磁式断路器说明:
技术参数
● 电气参数
○ 最大工作电压: 440 V AC
○ 分断能力 (IEC 60947-2)
额定电流(A)
类型
电压(VAC
分段能力(KA)
1~40
1P
230
10
2P
400
10
3P
400
10
4P
400
10
○ 冲击耐受电压: 5kV
● 限流等级: 3
● 隔离功能
○ 切实分断指示
○ 手柄上绿色标志表示触头处于断开位置
● 快速闭合: 保证冲击性负载的可靠工作,延长断路器的
电气寿命
机械寿命: 20,000次
● 环境
○ 使用环境温度: -30°C 至 +70°C
○ 抗湿热性: 2类 (温度55°C时,相对湿度95%)
● 参考重量 (克)
类型
1P
2P
3P
4P
重量
120
240
360
480
● 接线
○ 隧道式接线端子
○ 端子接线面积
1~10 A,适用于25 mm2及以下导线
16~40 A,适用于35 mm2及以下导线
● 安装: 模块化结构,可方便地安装在DIN标准导轨上
● 脱扣特性: 12In±20%单磁式
标准及认证
● 符合IEC 60947-2 / GB 14048•2
● 获得CCC认证证书
施耐德C65H 瞬时脱扣器与热继电器或启动器的协调配合表
电机
瞬时脱扣器
接触器
热继电器
功率P(KW)
220/230V
I(A)
功率P(KW)380/400V
I(A)
型号
额定电流(A)
脱扣电流
(A)
型号
型号
调整范围
0.37
C65H-ICB 1A
LC1-D09
LRD-06
1/1.6
0.37
2
0.75
2
C65H-ICB 2A
2
24
LC1-D09
LRD-07
1.6/2.5
0.55
2.8
1.1
2.8
C65H-ICB 4A
4
48
LC1-D09
LRD-08
2.5/4
1.1
5
2.2
5.3
C65H-ICB 6A
6
72
LC1-D09
LRD-10
4/6
1.5
6.5
3
7
C65H-ICB 10A
10
120
LC1-D09
LRD-12
5.5/8
2.2
9
4
9
C65H-ICB 10A
10
120
LC1-D09
LRD-14
7/10
5.5
13
C65H-ICB 16A
16
192
LC1-D18
LRD-21
12/18
4
15
7.5
16
C65H-ICB 16A
16
192
LC1-D18
LRD-21
12/18
4
17
9
17
C65H-ICB 20A
20
240
LC1-D18
LRD-21
12/18
5.5
20
11
23
C65H-ICB 25A
25
300
LC1-D25
LRD-33 22
17/25
7.5
28
15
30
C65H-ICB 32A
32
384
LC1-D32
LRD-33 53
23/32
18.5
37
C65H-ICB 40A
40
480
LC1-D40
LRD-33 55
30/40
11
39
22
39
C65H-ICB 40A
40
480
LC1-D50
LRD-33 57
37/50
注:适用IEC60947-4-1/GB14048.4 1类配合;
热继电器适用类型:CLASS 10A 和 CLASS 10。
