首先简单说一下什么是行压缩图,其实严格意义上应该是行压缩矩阵。正常情况下,矩阵是用二维数组简单存储的,但是如果是稀疏矩阵,也就是零很多的时候,这样比较浪费空间。所以就有各种节省空间的存储方式,三元组存储就是其中一种。
什么是三元组呢?一个三元组就是(row,col,value),这样把所有不为零的值组成一个向量。这种存储方式比二维数组节省了不少空间,当然还可以进一步节省,因为三元组里面row或者col重复存储了,一行或者一列存一次就行了,按这种思路走下去就是行压缩存储了。
那具体什么是行压缩存储呢?行压缩存储的思想就是,把所有不为零的值按行访问的顺序组成一个向量,然后再把每一行值不为0的列的下标存下来,这个两个向量的大小和稀疏矩阵中不为0的值得个数相同,当然要实现对行压缩矩阵的访问,还要把每一行的不为0的列的下标在第二个向量中开始的位置存下来,有人把这个叫做指针。有了这三个向量就可以实现对矩阵实现高效的按行访问了。行压缩存储比三元组优秀的不仅是空间的压缩,还有就是行访问时的高效。三元组如果是有序的,可以二分查找来访问一行,但是行压缩存储按行访问时的时间复杂度是常数级的。 大家可以参考下面这个行压缩矩阵示意图:
可能你会有疑问,你明明实现的行压缩图,怎么扯了这么多行压缩矩阵呢?其实图和矩阵是等价的,矩阵的一行可以看做是图一个节点的出边,矩阵的一列可以看做图一个节点的入边。当然这里需要满足两个条件:第一个就是图节点编号必须是从0或者1开始的连续数值(这个可以通过对图的节点做一次映射解决),第二个就是图必须至少是弱连通的(非连通图可以拆成连图片)。实现了稀疏矩阵的高效存储访问,也就实现了图的高效存储访问。
下面来说一下,我的实现。我的实现跟经典的行压缩矩阵有两个不同:第一个就是经典的行压缩矩阵没有考虑一行全为0的情况,我对这种情况做了处理(之所以处理当然不是因为我无聊,而是因为有这个需求)。第二个就是经典的行压缩图对按列访问比较慢(当然是相对于按行访问的速度而言),对行压缩图按列访问时,时间复杂度是线性的。我也对这种情况做了处理。
这里简单说一下我的思路:
第一个问题,我是通过将所有指针默认设为-1,即表示该行可能全为0,只有当有非零值时才设置为其正确的指针。当然访问时也要做相应的处理。
第二个问题,我是这样解决的。我按列压缩存储的方式,存了一份每一列不为0的行下标,以及每一列不为0的行下标开始的位置。这样我的实现中就多了两个向量,浪费了存储空间,但是提高了按列访问时的效率。
好了,talk is cheap,show me the code。下面是我的代码(可能有错,我只做了简单的测试)
利用边向量构造压缩图
复制代码 代码如下:
* buildGraph 利用边向量 构造压缩图
* 对边分别按第一个顶点、第二个顶点排序
* 然后分别按行压缩图和列压缩图构造行、列索引和指针
* 全零行和全零列,指针置为-1
private void buildGraph(Vector<Edge> edges) {
int edgeSize = edges.size();
weight = new Vector<Float>(edgeSize);
rowIndex = new Vector<Integer>(edgeSize);
rowPtr = new Vector<Integer>(nodeCount + 1);
colIndex = new Vector<Integer>(edgeSize);
colPtr = new Vector<Integer>(nodeCount + 1);
// set default value as -1
for (int i = 0; i < nodeCount; ++i) {
rowPtr.add(-1);
colPtr.add(-1);
rowPtr.add(edges.size());
colPtr.add(edges.size());
// sort the edge based on first node
EdgeBasedOnFirstNodeComparator cmp = new EdgeBasedOnFirstNodeComparator();
Collections.sort(edges, cmp);
// build row index and pointer
int curNode = edges.elementAt(0).getFirstNode();
int curPtr = 0;
for (int i = 0; i < edgeSize; ++i) {
Edge e = edges.elementAt(i);
// System.out.println("curNode" + curNode + "firstNode: "
// + e.getFirstNode());
weight.add(e.getWeight());
rowIndex.add(e.getSecondNode());
if (curNode != e.getFirstNode()) {
rowPtr.set(curNode, curPtr);
curNode = e.getFirstNode();
curPtr = i;
// sort the edge based on second node
EdgeBasedOnSecondNodeComparator cmp2 = new EdgeBasedOnSecondNodeComparator();
Collections.sort(edges, cmp2);
// build column index and pointer
curNode = edges.elementAt(0).getSecondNode();
curPtr = 0;
colIndex.add(e.getFirstNode());
if (curNode != e.getSecondNode()) {
colPtr.set(curNode, curPtr);
curNode = e.getSecondNode();
curPtr = i;
