![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
液压打桩机介绍蒸汽打桩机的使用安全注意事项
现场水源流量不得低于锅炉蒸发量的120%,水质应符合GB—1576—76《低压锅炉水质标准》规定,作业期间必须保证供水。
塔式桩机作业前,应全面检查杆件的紧固情况。高空和地面都必须有专人指挥,上下协调。
直式桩机在扳起或放倒前,尾部应加10~14t配重,在底盘正前方的大梁下垫千斤顶并在左右两侧和正前方拴好缆风绳。
在扳起机架到200mm进,应停机检查各制动部位,确认良好后,方可继续提升,当扳到75度时,应缓慢进行,直立后立即收紧缆风绳。
各类蒸汽打桩机高度在30m以上时,都应使用3倍率的缆风绳。
蒸汽胶管接头必须用塔型管接头和双道卡箍卡紧,管路应无泄漏,冬季应进行保温。
安装桩锤时,吊装钢毙黾不得扣在活塞杆上,配汽阀应无漏气,起动前应向配汽阀和活塞杆上注入润滑油。
检查汽锤靠背、滚轮及销子的磨损情况,提升汽锤,检查卷扬机制动的可靠性,并检查汽锤导轨应润滑良好。
卷扬机起动前,应排出管路及汽缸内的冷凝水,并缓慢地开启汽阀,使管路和汽缸预热3—5min.
操作卷扬机进行吊桩、吊锤时,中途停车应使用滚筒棘轮制动。汽锤吊到高处,必须将锤固定后,方可进行吊桩作业。
桩机移动时必须先将汽锤落下,左右缆风绳应有专人操作同步收放。严禁将锤吊在顶部移动桩机。
电动打桩机移动时,电缆应有专人移动,弯曲半径不得过小,不得强力拖拉,防止履板碾压。
桩机转向时,对走方木的术机底盘,四支点中不得有任何一点悬空,步履式桩机横移油缸的行程不得超过100cm。
塔式桩机行走时,其地锚必须牢固,缆风绳附近10m内不得站人。用卷扬机副卷筒移动桩架时,一根钢丝绳不得同时绕在二个卷筒上。直式桩机前后行走时,移动桩架钢丝绳 的空端不得拴在吊桩滑轮上。
直式桩机的滑行走管,倾斜度不得大于度,桩机横移至走管终端距离不得小于1m,注意防止滑倾倒。
作业中,吊锤用的制动环钢丝绳要经常检查,环与绳的连接必须牢固。
汽锤配汽阀的弹簧损坏时,应停锤更换后方可继续作业。
插桩后应缓慢开启汽门,先排出汽锤内的冷凝水。调整桩锤落距不大于800mm,最后10击的贯入度应不小于20mm。控制汽门应有专人负责, 发现紧急情况应及时停止供汽。
在混凝土灌注桩施工拔管时,必须与汽锤反打的速度相配合,不得用卷扬机硬拔。
每打一根桩后暂停使用桩锤时,应将蒸汽管路的余汽放尽。
作业后,应收紧缆风绳,直式桩机必须停在走管中部,塔式桩机应在木托板下方垫好木楔。
关闭总汽阀,打开放水阀,放掉管路、卷扬机中的冷凝水,锅炉按规定压好火。
桩锤降到最低位置。
操作者必须经过培训,考核合格后持证上岗,并认真遵守安全操作规程。
本文来自 液压打桩机 http://www.njbjjx.com/NewShow.aspx?cid=3&id=23 |
