![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
![](http://www.21ic.com/d/file/201207/e96ce8a4dab435a5777eccdae58c4ec4.jpg) 图6 DVB-H网络结构
IPDC应用系统与GSM/GPRS/UMTS相连实现对用户的计费,鉴权并完成用户对业务的预览和定购,所以也需要移动运营商对用户的认证、计费、客户服务、客户管理等的配合。IPE(IP封装器)接收到从编码器传输过来的IP数据流时,根据每个频道(或节目)对应的IP组播地址(源地址和目标地址),为每个频道(或节目)设置其对应的频道(或节目)编号。支持DVB-H的手机需要增加额外的DVB-H天线和射频处理模块。
DVB-H工作频段使用UHF频段470~862MHz,频率带宽可以是5MHz,6MHz,7MHz或8MHz。
采用COFDM调制方式,使用频率上等间隔的多个正交子载波进行调制。根据子载波数量的不同,可分为2k,4k和8k三种方式。对每个子载波而言,其调制方式又可分为QPSK,16QAM,64QAM三种。其传输速率与载波数量、子载波调制方式、保护间隔和编码速率有关,传输速率范围为4.98~31.67Mbit/s。
DVB-H单频网的一个小区的覆盖半径范围大概为40~60km。在一个单频网中包含多个同步无线发射器,这些发射器以完全相同的频率发射完全相同的比特流。此外,组网时必须考虑额外的室内覆盖以及小区之间的无缝切换。在一个单频网小区内,可支持的用户数不限。但相对室外接收而言,由于要受到穿透损耗(约为11 dB)的影响,室内接收的覆盖范围会有所降低。因此,在信号强度较弱的地方,需要进行专门的室内覆盖,以保证在室内的正常接收。
DVB-H引入了时间分片和MPE-FEC技术。
●时间分片采用突发方式传送数据,每个突发时间片传送一个业务。时间片内该业务将单独占有全部数据带宽,并指出下一个相同业务时间片产生的时刻。时间分片带来的好处是在业务空闲时间接收机可以做节能处理实现低功耗。另一好处是在业务空闲时间(off-time)里监测相邻小区,通过单一接收器(天线)就可以完成单频网之间的切换,保证确保业务的连续性。
●MPE-FEC(MultiProtocol Encapsulation-Forwarding Error Correction,多协议封装-前向纠错)是为了提高接收性能,在IP数据包中增加了RS(Reed-Solomon)纠错编码的一种纠错技术。DVB-H使用MPE-FEC来提高移动信道中的C/N,多普勒性能,抗脉冲干扰能力和纠错能力。实验证明,即使在非常糟糕的接收环境中,适当地使用MPE-FEC仍可以准确无误地恢复出IP数据。这种额外的错误保护层(MPE-FEC)提高了信号弱情况下的接收,增加了抗干扰能力,支持移动性高速数据传送。
由于基于IP数据包的传输,手机终端接收器一般只在整个传送时间中打开10%,其余时间完全关闭,大大降低了手机终端耗电。在一个8M带宽内可提供高达15 Mbit/s的传输速度,如果一个频道占用200~300kbit/s,则容量大到可传送多于40~50个广播质量的电视频道。
(2)ISDB-T技术
ISDB-T是日本于1996年开始启动的自主数字电视标准研发项目,引入分段OFDM技术。1998年日本将这一称为BTS-OFDM的技术体制定为日本地面数字电视广播传输标准ISDB-T。2001年,该标准正式被ITU接受为世界第3个数字电视传输国际标准。
ISDB-T使用具有13个OFDM子波段的分段波段,将整个6MHz频带划分为13个子带,每个子带432kHz,进行分段传输(Bandwidth Segemented Transmission-BST),对不同的BST采用不同编码类型和调制映射方式(QPSK或QAM等),以满足不同业务的需求,如对传输多媒体文本文件对信道编码的技术要求较低,而对移动视频接收等要求则较高。由于ISDB-T采用载波分割的技术,因此终端可以进行窄带接收,从而有效地降低了终端功耗。
ISDB-T对不同的BST段采用不同的载波调制方案和内码编码码率,依次提供了分层传输特性。通过分层传播方式,可以在1 ch(如6MHz)内同时传输传播特性(调制方式、编码率等)不同的多种类广播。
如图7所示,根据传输业务的不同,多个段可以灵活地组合到一起。如9段可以组合在一起传输HDTV,3段可以组合在一起传输车载TV,通过传输不同参数的OFDM段群,达到分级传输。在一个地面频道中可提供三个业务层(三种不同的段群)。通过使用只有一个OFDM段的窄带接收机,可以接收传输信道中的部分节目。
![](http://www.21ic.com/d/file/201207/31c0c4832554364453a21ead0f9474d1.jpg) 图7 ISDB-T分层传播方式
3、结束语
比较以上介绍的各种手机业务承载技术,相同频率带宽中地面数字电视承载技术支持的业务容量比其他方式更具备优势。地面方式更适合城市或地域性业务开展,而卫星方式适合广域或全国性业务开展,但是其建网需要卫星支持,初期成本高。而MBMS利用移动网络承载,虽占用宝贵的移动网络资源,但是因为MBMS基于小区覆盖,能够提供基于较小区域和与用户位置相关业务,并完全由移动运营商运营和控制的特点,使得移动运营商拥有更大的灵活性和可控性。对于实时电视或视频直播类业务,地面数字电视承载方式、卫星承载方式、MBMS技术在容量和承载成本方面均明显优于点对点的流媒体方式。
诸多手机电视承载技术各有特点和优劣势,对技术标准的探讨和争论也不断深入,中国未来商用中将采用哪种标准,目前还无定论。但随着手机电视承载技术的不断完善成熟,手机电视业务的前景也一路看好。 |
